Старый 01.03.2006, 14:38   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Заднепроходно, но могу предложить такой вариант
static void Job90(Args _args)
    EnumId  GetEnumId(AnyType enum)
        ContainerClass  contClass;
        str             sEnum;
        EnumId          enumId = 0;
        if (typeOf(enum) != Types::Enum)
            return 0;
        contClass = New ContainerClass([enum]);
        sEnum = BinData::dataToString(contClass.toBlob());
        if (sEnum && strlen(sEnum) == 12)
            if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 3, 2)) == 0x04)
                enumId = (hex2int(substr(sEnum, 9, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 7, 2));
        return enumId;
    info(int2str(enumnum(NoYesCombo)));
    info(int2str(GetEnumId(NoYesCombo::No)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Borsugg (0).
ax2009, ax3.0, dictenum::value2id(), enum
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Получить код метки узла Enum-а MironovI DAX: Программирование 2 23.11.2006 15:24
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
