Старый 20.03.2006, 12:07   #11
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Pavel
можно завести разные StockUnits и указать в номенклатурной карточке правила пересчета, т.е. без спецификаций и их виртуальной сборки/разборки. И использовать правило пересчета в отчете.
StockUnits - это единицы хранения (Номенклатурные единицы/Количество/группа Склад)? По правде сказать, не совсем понимаю, как при этом менеджеры по продажам увидят, в каких единицах у них какие есть остатки в наличии. Потому что им необходимо видеть остатки именно в разрезе различных упаковок. Ведь если есть упаковки, скажем, по 6 и 24, клиент заказывает 18, а в наличии только коробки по 24, как при это менеджер сможет понять, что отгрузить 18 без разукомплектования коробки не получится?
Сообщение от Pavel
P.S. У меня был такой проект (компания D&E, чай Pickweek), типа, все считается в пакетиках, но есть коробочки, которые сами упаковываются пленкой в блоки, блоки в паллеты.
а можно поподробней? какая там была постановка задачи (если сравнивать с тем, что описал я)?
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
