#9 |
Программер
Настройки сбросил. Все равно криво работает. При чем на стандартном приложении глючит так же.
Про фильтр: По Ctrl+F3 открываем форму фильтра. На вкладке Сортировка задано поле Склад (появляется когда по кнопке "Отображение аналитики" добавляем Склад). После добавления Склада жмем Ctrl+Shift+F3. Из выше описанной сортировки пропадает Склад. Надо чтобы не пропадал
