Старый 17.03.2003, 13:12   #4
Grizzly is offline
Grizzly
> 1. Сервер navision attain поддерживает несколько БД или нет? А то у меня
> что-то сложилось впечатление, что нет, исходя из доков.
Если ты имеешь в виду один сервер как процесс, который управляет несколькими БД, то нет. Но на одном компьютере ты можешь запустить столько процессов, сколько у тебя БД. Поэтому один компьютер у тебя может управлять несколькими БД.
> 2. БД в аттейне делится на компании. Структура бд, набор таблиц и т.д. при
> этом одинаковые для всех фирм или не обязательно?
да одинаковы, во всех компаниях одной БД различаются только табличные данные.
> 3. При использовании SQL Server одна и та же таблица в navision отражается
> в разных таблицах на сервере, по числу фирм в БД. Зачем это надо?
С одной стороны, Navision Attain построен таким образом, что работа пользователя с несколькими или со всеми компаниями одновременно исключена и поэтому хранить данные в одной таблице нет необходимости. С другой, для любой СУБД верно правило - чем больше таблица, тем ниже скорость выполнения операций с данными.
> 4. Существует ли в navision аналог интерфейсов в 1С?. Т.е. для разных
> пользователей структура меню разная и юзер не видит ссылок на то, на
> что у него прав все равно нет.
Я, к сожалению, не знаком с 1С. Но если ты имеешь в виду главное меню, т.е. то, которое появляется при входе пользователя в систему, то оно может быть настроено индивидуально для каждого пользователя (Финансы/Настройка/Пользователи/Настройка). Если же ты имеешь ввиду то, как это сделано в Axapta (IntellyMorph), когда внешний вид форм "на лету" изменяется в зависимости от прав доступа у пользователя, то нет.
Несколько вопросов по C/AL и C/SIDE начинающего gennady NAV: Программирование 1 10.11.2004 09:17
Роли в Аттейне Yoil NAV: Программирование 2 18.04.2003 16:27
Group By в Аттейне Yoil NAV: Программирование 12 02.04.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
