24.03.2006, 13:45 | #1 |
Кредит-нота и налог
Интересует такой вопрос:почему оставили возможность при создании строк (например,заказа) механизмом кредит-нот выбирать строки по накладным, у которых стоит разный признак "Цена включает налог",ведь получается,что сумма возвратной накладной при любом значении признака в заказе "Цена включает налог" не будет равна сумме строк расходных накладных?(во завернул )По какой логике? Если это специально сделано(дальше предполагается ручная правка строк возврата),то хоть бы инфолог сделали б ?Или это можно как-то обойти настройками?
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
29.03.2006, 09:31 | #2 |
Сообщение от donMigel
29.03.2006, 12:24 | #3 |
А зачем задавать вопрос, ответ на который заранее известен? Параметр "цена включает налог" - это поле не в строке заказа, а в заголовке. Да, очевидно, логика системы в этом случае не на 100% совершенна. Можно придумать массу способов, как добиться неправильного результата; например, поэкспериментировать с накладными расходами. Запрограммируйте проверку, если нужно.
