#1 |
MCITP
Oracle Partitioning
Привет.
Я так понимаю, что возможность сабжа появляется только при наличии ASP? или как? И как обычно ASP включается? нужны какие-то ключи спечиальные или устанавивать ещё что-нибудь? |
#3 |
#4 |
MCITP
ну как "что я понимаю под ASP"....
Я понимаю "Application Service Providing"... Просто в "Oracle Company Partitioning" есть фраза "This is typically needed for ASPs", так я подумал, что может они перестарались и сделали из ASP необходимое условие.... Спасибо за ссылку... будет полезно почитать.... Сразу попробовал партицировать -- впечатлений уйма.... Делали что-ли специально чтоб не работало? ![]() Один регистр компаний и уникальные локальные индексы чего стоят.... ![]() Попробовал вручрую разбить... вроде аксапта номально всё приняла... До поры до времени? |
#5 |
Лицензия на Application Service Providing в России не продается. ЗЫ Хорошо, что я таки переспросил. Представляете, как было бы интересно, если бы вы имели в виду Active Script Pages ![]() |
#6 |
MCITP
![]() Прочитал вашу статью... К сожалению не нашёл ничего про фрагментирование таблиц.... ![]() Но всё равно... Есть несколько вопросов/замечаний/дополнений: - насчёт размера блока 8К: "у работающей базы поменять размер" блока не просто нетривиально, но и невозможно без её пересоздания. Но! В 9-ом Оракле можно создавать TableSpaces с настандартным размером блока. Так что если у вас стандартный блок <8К, то вы теоретически можете создать TS с опцией BLOCKSIZE 8К (или больше) и использовать этот TS для Аксапты. (только не забыть задать соотв. параметр DB_ nK_CACHE_SIZE) - а есть ли соотв. документ типа "Setting Up Oracle 9" для 3-ей аксапты? - информация к размышлению: коли уж аксапта 3 сертифицировалать строго под >9202, то могли бы и заюзать list-partitioning -- это бы куда больше подошло, чем Range.... - "Наверное, действительно, надо было указать табличное пространство по умолчанию" -- так вы ж это делали в статье? Или это было добавлено потом? - пробую достучаться к статьям на technet.navision.com -- регистрируюсь, пишет, что пришлёт пароль через пару минут, но "в ответ тишина" со вчерашнего дня... Это номально? - я бы с удовольствие почитал статью "Indexed strings monocased in Oracle", но не могу по указанным выше причинам... Но по своим наблюдениям вижу что почти все индексы в Аксапте -- это Oracle FBI и соответственно при "стандартной" настройке использоваться не будут. Почему нигде, где я уже успел прочитать, не написано про то как заставить их работать? Ну я например знаю как это сделать... А другие? |
#7 |
Изначально опубликовано ZVV
- а есть ли соотв. документ типа "Setting Up Oracle 9" для 3-ей аксапты? или попросить у Вашего внедренца Цитата:
Но по своим наблюдениям вижу что почти все индексы в Аксапте -- это Oracle FBI и соответственно при "стандартной" настройке использоваться не будут. Почему нигде, где я уже успел прочитать, не написано про то как заставить их работать? Ну я например знаю как это сделать... А другие? ![]() |
#8 |
А за других это делает ядро
К счастью, никто не мешает после создания таблицы Аксаптой никто не мешает сделать что-то типа этого: ALTER TABLE TESTTABLE PCTUSED = 40 P.S. Исправил ошибки раскраски кода. |
#9 |
Еще. Если разработка уже завершена -> процесс синхронизации базы данных крайне редок можно попробовать использовать такие специфичные для Аксапты вещи, как индексы на основе битовых карт и т.д.
Но следует иметь в виду, что ближайшая синхронизация снесет все ваше творчество и приведет БД в соответствие АОТ'у. На этот случай, пожалуй, могу только порекомендовать иметь sql-скрипт, который позволит повторно накатить Ваши изменения. |
#10 |
MCITP
![]() Цитата:
https://mbs.microsoft.com/partnerso...pta_manuals.htm
#11 |
#12 |
MCITP
Спасибо, я так понял имелся ввиду тренинг Advanced Database?
тогда это у меня и так есть, но нет времени прочитать! ![]() там есть интересная фраза: "Partitioning support has been turned off in version 3.0 since it did not have the expected effect." |
#13 |
MCITP
почему PCTUSED = 0 для каждой таблички
Вероятно кто-то хитро "настроил храниение" в Аксапте? ![]() |
#14 |
Спасибо, я так понял имелся ввиду тренинг Advanced Database? тогда это у меня и так есть, но нет времени прочитать! ![]() ![]() Цитата:
#15 |
У меня например 40... Вероятно кто-то хитро "настроил храниение" в Аксапте?
Скорее хранение настроено не в Аксапте, а на уровне instance Oracle. Сейчас посмотрю где. |
#16 |
MCITP
2Андре
думаю, что всё-таки в Аксе... "на уровне instance Oracle" это не устанавливается ![]() |
#17 |
#18 |
MCITP
на уровне TS тоже (там можно задать тольео storage-характеристики)...
На уровне datafile подобное вообще не устанавливается.... дай скрипт create table? |
#19 |
где-то (скорее всего в одной из форм SysOracle*) эти параметры настраиваются
сказать где точно смогу только вечером - из дома |
#20 |
на уровне TS тоже (там можно задать тольео storage-характеристики)... На уровне datafile подобное вообще не устанавливается....
