|  20.04.2007, 08:39 | #1 |
| Участник | Установка Dynamics 4.0 под Oracle
			Добрый день! Безуспешно пытаемся поставить Dynamics 4.0 под Oracle (10g). Заходим терминально на сервер (под административным доменным пользователем), на который хотим поставить AOS (операционка Windows Server 2003, SP1), запускаем инсталлятор, выбираем "Single Installation"  - доходим до вкладки "Select account for the Application Server" и указываем специально созданного доменного пользователя (включён в Domain admins, выставлено "No interactive log on rights"). Дальше пройти не получается - говорит "пользователь не найден или пароль некорректен". Если выбирать Network-аутентификацию, то на следующую вкладку проходим, но к Oracle базе (предварительно созданной) коннекта не получается (сопоставить его с Oracle-пользователем видимо у ORacle не получается) - подозреваем, что нужна именно доменная аутентификация.  В документации, вообще говоря, сказано, что помимо "No interactive log on rights" специально созданный доменный пользователь , под которым предполагается работать AOS - должен обладать свойством "Log on as services". Однако поиск такого свойства - поставил в тупик наших админов. Подскажите, что можно сделать в нашей ситуации? Находил на форуме описание перехода на Orcale - для уже инсталлированного AOS с MS SQL. Однако, хотелось бы всё инсталлировать сразу под Oracle
				__________________ Paul_ST |
|  20.04.2007, 08:54 | #2 |
| Участник | Цитата:
	 По поводу подключения - посмотрите здесь История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  20.04.2007, 09:12 | #3 |
| Злыдни | Цитата:
			Сообщение от AndyD
			   Групповые политики (Group Policy) -> Конфигурация компьютера (Computer Configuration) -> Конфигурация Windows (Windows Settings) -> Параметры безопасности (Security Settings) -> Локальные политики (Local Policies) -> Назначение прав пользователя (User Rights Assignment) -> Вход в качестве службы (Log on as a service) [/URL]
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  20.04.2007, 09:24 | #4 |
| Участник |
			Почему лучше/хуже? Фактически, Local Security Policy соответствует ветке Security Settings групповых политик при подключении к локальному компьютеру
|  20.04.2007, 09:36 | #5 |
| Участник |
			Ситуация развивается следующим образом:  1. сначала неожиданно получилось пробиться через Network-аутентификацию (залогинились перед установкой на сервак под другим аккаунтом). Поставили Object server и клиента. Служба AOS тем не менее не стартовала. Указали для неё специально заведённого доменного пользователя - она как раз спросила "сделать его log on as Service?" - подтвердили. Служба стартанула. Однако - хранимая процедура "createusersessions" с ошибкой создалась (подозреваем, что из-за того, что изначально ставили AOS с Network-аутентификацией) и попытки запускать из Пуска DynamicsAx - обламываются "Сессия не может быть создана". Поэтому: 2. деинсталлировали Dynamics 4.0 - и стали ставить заново - при этом пользователь наш из группочки "Log on as Service" (на серваке) не исчез. Но указывать его при выборе доменной аутентификации при установке по прежнему не получается - та же ошибка "не найден пользователь или неверный пароль". Что бы сделать дальше?
|  20.04.2007, 15:10 | #6 |
| Участник |
			Может есть ещё идеи у кого-нибдь?
|  20.04.2007, 16:36 | #7 |
| Злыдни |
			А в каком формате указываете доменное имя? Попробуйте варианты "Домен\Пользователь" или "Пользователь@Домен.что-то"
| Теги |
| ax4.0 |
