		#21 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
А если сделать так:
	1. Переименовать неудаляющиеся счета. 2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться 3. Настроить профили разноски по новому плану счетов 4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета. А вот потом что? UPD: Перенос сумм зависит от того, как вы ввели эти проводки изначально. Можно перенести так, что неприятных последствий не будет. Если были использованы профили раноски, т.е. создавались проводки в модулях, то просто перенос между счетами ГК приведёт к потере связи между проводками ГК и проводками в модулях. Последний раз редактировалось BigMac; 05.12.2005 в 15:29.  |
		#22 |
			Эти проводки попали в систему с использованием профилей разноски, т.е. есть проводки по модулям. Что будет, если пропадет связь между проводками ГК и проводками в модулях? К чему это приведет?
		#23 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
	Нужно переносить с использованием профилей разноски (создать профили для переименованных счетов), тогда сохранится этот след.  |
		#24 |
			Я думаю, что нам не к чему этот след сохранять. Сейчас бухгалтерия вообще системой не пользуется. И бухгалтером все равно, что было "до". Им важно, чтобы к моменту, как они начнут работать в системе, были произведены нужные настройки, в том числе удобный для них план счетов.
	И вот в чем вопрос: после переноса сумм с переименнованых счетов на реальные счета, как удалить переименованные счета?  |
		#25 |
			 Гамбургер
			Сообщение от energo
		#26 |
			Спасибо.
	Будем думать дальше. А может, и пускай они болтаются, эти переименованные и заблокированные счета...  |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги |
