Старый 19.12.2005, 12:38   #21
Alex_R2 is offline
Alex_R2
2 Тимур
В чем проблема со средневзвешенной? Это две разные номенклатурные единицы в справочнике. И складские карточки в учете у них разные. Соответственно и стоимость разная.
С помощью журанала спецификаций можно одну и ту же номенклатуру финансово перемещать...Понимаете о чем я.)) И приход с расходом (финансовый) после закрытия склада однинаковые будут.
За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (0).
Старый 19.12.2005, 12:56   #22
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Alex_R2
Возможно я чего-то не понимаю,но ведь в журнале спецификаций нельзя указать счет, на который мы приходуем номенклатуру?
Старый 19.12.2005, 13:00   #23
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
точно, нельзя. А в разноске номенклатуры - можно.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 19.12.2005, 13:01   #24
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от twilight
Управление запасами\Настройки\Номенклатурные группы.
Здесь настраиваются все счета прихода, расхода и т.д.
Для спецификаций - вкладка Производство.
Т.е. когда в журнале спецификай делаете проводки. Счет выпуска номенклатуры именно там.
Алексей
Старый 19.12.2005, 13:47   #25
Alex_R2 is offline
Alex_R2
А) Для разноски в модулях (закладках) закупка, склад, производство, заказ возможно указать различные счета Главной книги для прихода и расхода ТМЗ.
Б) Если несколько юлиц, в одной компании разделено фин.аналитикой, то внутренние перемещения пойдут по одним и тем же счетам, но с разной фин.аналитикой .
Про подход Б буду рад услышать здоровую критику..
Старый 19.12.2005, 16:03   #26
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала.
А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10.
Получаем проводки:
10-41
10-10.
Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!
Алексей
Старый 19.12.2005, 16:59   #27
Alex_K is offline
Alex_K
Все равно не возрадуются... Оборот 10/10 их огорчит... Другой (и главный) вопрос - если предприятие торговое, на кой предмет вообще приходовать товар как материал? Или в принципе никто не знает что идет на продажу, а что на производство?
За это сообщение автора поблагодарили: Alex_R2 (-1).
Старый 19.12.2005, 17:01   #28
Alex_K is offline
Alex_K
Если такие операции массовые, лучше все-таки допилить так, как описывает UNRW.
Старый 19.12.2005, 17:10   #29
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Учет у вас бухгалтерский, фискальный или управленческий...?
Старый 19.12.2005, 17:16   #30
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от AlexeyBP
Получаем проводки:
10-41
10-10.
ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки
10-41
збс1-збс2
на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут
Старый 20.12.2005, 13:06   #31
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Starling
10-41
збс1-збс2
Настраиваем для товара, который будем списывать:
Расход - счет расхода 41.
Корр.счет расхода 10
Настраиваем для материала, который будем приходовать:
Приход: м.00
Корр. счети прихода м.00
Проводки в рузельтате операции в журнале спецификаций:
м.00-м.00
10-41
Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?
Алексей
Старый 20.12.2005, 13:50   #32
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну вообще журнал спецификация используется для отражения процесса производства, в том случае когда модуль производства не приобретается. В результате и настройки разноски для него сделаны таким образом, что бы корректно отразить в бухгалтерском учете производство, т.е. настройки Приход, Корр. счети прихода будут использоваться для отражения процесса приемки готовой продукции, а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так
Старый 20.12.2005, 14:05   #33
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?
Алексей
Старый 20.12.2005, 14:26   #34
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Не знаю счетов российского учета, но в общем случае для производства получаем следующее:
Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе
Корр. счет расхода – счет НЗП
Корр. счет прихода – счет НЗП
Приход – счет готовой продукции
В результате получите проводки:
«Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство
«Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства
Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета.
Старый 21.12.2005, 12:20   #35
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар:
41-60.
19-60.
68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке)
Перевели товар в материал непроизводственного назначения.
10-41
19-68.
Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?
Алексей
Старый 24.12.2005, 01:45   #36
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Alexey
Обратите внимание на то, что если какой-либо вид материальной ценности в учете компании классифицируется и как товар и как материал, то это значит, что для матценности заводится две карточки в складском учете. Это обязательно. Соответственно и средняя цена у них разная. Поэтому, когда Вы что-то пытаетесь сделать с помощью функционала модуля "Производство", то подумайте о правильности расчета стоимости этих материальных ценностей и обособленном их отражении в учете.
Что касается НДС, то давайте рассуждать на конкретных примерах материальных запасов.
Старый 26.12.2005, 09:23   #37
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Тимур
Это учел, все нормально. Товар - N, Материал - N.
Сообщение от Тимур
Материал не продаем, только списываем, на затртаты.
В момент списания товара на материал (если используем журнал спецификаций)
стоимость списания товара равна стоимости приходования материала. Одинаковой она остается и после закрытия склада.
Сообщение от Тимур
Купили товар по цене 300, в том числе НДС 45,76.
Списали товар на материалы. Себестоимость расхода 286.
После закрытия товара себестоимость расхода товара 290, себестоимость прихода материала 290.
В момент продажи невозможно определить стоимость конкретно этой единицы товара.
Вопрос:
В какой моент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?
Алексей
Старый 28.12.2005, 00:18   #38
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Как же учли, если у Вас оба запаса под одним номенклатурным номером?
Причем здесь продаете Вы материал или нет? Он у Вас убывает по разным основаниям, а товар - продается (вид убытия). Карточки разные. Стоимости, сложившиеся в течение месяца - разные.
Вопрос:
Какова сумма НДС?
Вы НДС не сторнировать должны. А восстановить.Поэтому то я не уверен, что проводки Д68 К19 следует делать ежедневно, а не в конце отчетного периода.
Старый 28.12.2005, 10:59   #39
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В какой момент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС?
По моему этот вопрос не к аксапте, а к вашим бухгалтерам.
Восстановлен НДС должен быть в том же налоговом периоде, когда произошло списание ценностей на собственные нужды.
Старый 28.12.2005, 16:38   #40
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Тимур
Имел в виду:
Бумага писчая - это товар, со своими счетами прихода, расхода и т.д.
Бумага_м - это материал, со своими счетами прихода, расхода и т.д.
[/QUOTE]
Алексей
ax3.0
Random!!!! Sada DAX: Программирование 26 03.06.2011 15:08
Бухгалтерская операция 41.01.00 - 41.01.00 Zuek DAX: Функционал 14 30.12.2008 12:38
Solutions Monkey: Gartner's top 10 strategic technologies for 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 09:51
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
