Старый 16.05.2003, 11:36   #1
Swetik is offline
Swetik
Синхронизация и SQL
При синхронизации в Аксапте на SQL Servere 2000 в двух-уровневой конфигурации
владелец-создатель таблиц (Owner)- DBO, при синхронизации в 3-х звенке на том же сервере - Владельцем таблиц как-то выборочно становится - Owner - Bmssa . В итоге в Аксапте вылезают ошибки (ошибка MS Sql). Где может быть тут зарыта ошибка ?
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
