#1 |
На российском портале опубликовано описание RU5 на русском языке. Прямая ссылка.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (10), Poleax (4), Lz_ (1). |
#2 |
Сообщение от Peter Savintsev
![]() На российском портале опубликовано описание RU5 на русском языке. Прямая ссылка.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#3 |
считаю, что этот документ не должен быть в закрытом доступе.
если кто-то из майкрософт посчитает это недопустимым, свяжитесь со мной, удалю. http://files.axforum.info/AX2009-RU5-DOC.rar (7.6 Mb) См. также: Документация для Rollup'ов и Whats News. Последний раз редактировалось mazzy; 09.07.2010 в 12:01. Причина: Добавил ссылку на тему с документацией по остальным Rollup'ам |
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1), Logger (10), Poleax (1), Raven Melancholic (1), Daiver (1), konopello (2), Lz_ (1), zelibobis (1), Alexanderis.ua (1). |
#4 |
Banned
Я только вот одного не пойму:
Данный пакет обновления должен быть установлен на Rollup-4 для AX 2009 SP1.
#5 |
Microsoft Dynamics
Имеется в виду, Rollup 4 для Восточной Европы (EE)
You should use Bing before asking dumb questions. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2). |
#6 |
#8 |
А можно ссылочки на RU1-RU4 ? Если, конечно не возбраняется
#9 |
Достаточно подробно сотрудник с логином i-evpopo все расписал. Респект ему.
#10 |
Интересная фишка. На партнерсорсе пишут, что роллап кумулятивный и ставится на SP1.
В документации же к роллапу сказано что Цитата:
Кто врет?
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#11 |
похоже документация.
приложения с cu4 не попадают в список "доступных для обновления приложений" в инсталляторе. ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет? |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#12 |
Мне вот тоже так показалось... Просто хотелось услышать тому подтверждение - собственно меня интересует больше контрольный список обновления данных - отработает только переход RU4->RU5 или кумулятивно все обновится (кстати - интересно - я с любого RUx могу перейти на RU5?).
Конечно в идеале - увидеть ответ участника из группы Microsoft Dynamics ![]() Кстати, в связи с появлением большого функционала по платежкам - ожидается ли выкладка демо-данных ? (А то, боюсь - без демо-данных настроить выгрузку будет нетривиально)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#13 |
стандартный ответ (когда я спрашивал раньше): демоданные выпускаются только для первого релиза. дальше они апгрейдятся стандартной процедурой.
#14 |
Когда такие таблицы добавляются, но их мало или они менее широко востребованы - то пережить можно ![]()
#15 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от sukhanchik
![]() Мне вот тоже так показалось... Просто хотелось услышать тому подтверждение - собственно меня интересует больше контрольный список обновления данных - отработает только переход RU4->RU5 или кумулятивно все обновится (кстати - интересно - я с любого RUx могу перейти на RU5?).
Конечно в идеале - увидеть ответ участника из группы Microsoft Dynamics ![]() Поэтому сценарии апгрейда такие как RU2 -> RU5, RU3 - > RU5 должны отрабатывать без проблем ввиду кумулятивного характера апгрейд скриптов. Но это в теории. ![]() На практике, RU4 содержал скрипты обновления данных, поэтому рекомендуется сначала обновиться до RU4.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5). |
#16 |
ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет? Инсталятор RU5 не обновляет приложения, уже обновленные до RU4. Не включает их в список доступных для обновления и не обновляет, если выбрать пункт "все приложения". |
#17 |
Блин, 9 TODO-задач в cu5.
7 из них - в чешском функционале. 2 - в русском. Неаккуратненько как-то. |
#18 |
Banned
Коллеги вчера устанавливали. Опыт показывает, что верить инсталлятору нельзя: после установки надо проверить, обновились ли файлы glp/syp приложения, а также метки. Если нет - распаковать и скопировать вручную.
#19 |
Дальнейшее обсуждение про калькуляцию производственных заказов перенесено в отдельную ветку Производство в Rollup 5
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.07.2010 в 18:02. |
#20 |
Поставил этот хотфикс (до этого стоял 4).
Пытаюсь сделать импорт банков, выдает ошибку: Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной. (C)\Classes\Dialog\allowControlMethodOverload_RU - line 1 (C)\Classes\RunBase\dialogPostRun - line 4 (C)\Classes\DialogRunbase\run - line 8 (C)\Classes\RunBase\promptPrim - line 36 (C)\Classes\RunBase\prompt - line 12 (C)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 32 (C)\Classes\BankImport_RU\main - line 6 (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked Смотрю, то что добавил хотфикс в метод dialogPostRun в RunBase. X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog) { // <GEEU> if (dialog.allowControlMethodOverload_RU()) { if (dialog.isOnServer()) { dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } else { dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } } // </GEEU> } |
Теги |
ax2009, download, rollup, ru5, документация, локализация, план разработки, скачать (download) |
