Старый 30.12.2010, 10:45   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для поиска удалённых данных, могу подкинуть один джобик.
// Восстанавливает в таблицу <toTable> записи удеалённые из таблицы <fromTable>
// !!! имена полей (и желательно их типы :) должны совпадать
static void RestoreToTable(TableId fromTableId, TableId toTableId, date fromDate, date toDate, UserId deletedBy = "")//, createdTransactionId _createdTransactionId)
    SysDataBaseLog  SysDataBaseLog;
    list            datalist;
    listEnumerator  enumerator;
    container       tmp;
    int             i;
    dictTable       toDictTable = new dictTable(toTableId);
    dictTable       fromDictTable = new dictTable(FromTableId);
    DictField       toDictField;
    DictField       fromDictField;
    FieldId         toFieldId;
    FieldId         fromFieldId;
    int             toCntFields;
    int             arrayCount;
    int             arrayIdx;
    FieldName       fromFieldName;
    FieldName       toFieldName;
    Common          Common;
    SysOperationProgress DialogProgress;
    int DialogProgress_cntAll;
    int DialogProgress_cnt = 0;
    DialogProgress = new SysOperationProgress();
    DialogProgress.setCaption("Восстановление удалённых записей");
    DialogProgress.setTotal(100);
    select count(RecId) from SysDataBaseLog
    where
        SysDataBaseLog.table == fromTableId
        && SysDataBaseLog.createdDateTime >= datetimeutil::newDateTime(fromDate, 0)
        && SysDataBaseLog.createdDateTime < datetimeutil::newDateTime(toDate + 1, 0)
        && (deletedBy == "" || SysDataBaseLog.createdBy == deletedBy)
        && SysDataBaseLog.LogType == DatabaseLogType::Delete
;//        && SysDataBaseLog.createdTransactionId == _createdTransactionId;
    DialogProgress_cntAll = SysDataBaseLog.RecId;
    while select SysDataBaseLog
    where
        DialogProgress.setText(strfmt
            "Восстановленно записей: %1 из %2",
                    DialogProgress_cnt,
        Common = toDictTable.makeRecord();
        datalist = SysDataBaseLog.getDataAslist();
        enumerator = dataList.getEnumerator();
        while (enumerator.moveNext())
            tmp = enumerator.current();
            fromFieldId = conpeek(tmp, 1);
            fromDictField = new dictField(fromDictTable.id(), fromFieldId);
            fromFieldName = fromDictField.name();
            toCntFields = toDictTable.fieldCnt();
            for (I = 1; I <= toCntFields; I++)
                toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toDictTable.fieldCnt2Id(I));
                toFieldId = toDictField.id();
                arrayCount = toDictField.arraySize();
                for (arrayIdx = 1; arrayIdx <= arrayCount; arrayIdx ++)
                    toFieldId += 65536;
                    toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toFieldId);
                    toFieldName = toDictField.name();
                    if (toFieldName == fromFieldName)
                        Common.(toDictField.id()) = conpeek(tmp, 2);
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedBy");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdBy;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedDateTime");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdDateTime;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedTransactionId");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdTransactionId;
        Common.insert();
        DialogProgress_cnt++;
        DialogProgress.setcount(DialogProgress_cnt*100/DialogProgress_cntAll);
Рекомендую сделать дубликат InventTrans (правой кнопке по таблицув, пункт Дублировать) и восстановить данные туда. Также если в CopyOfInventTrans добавить поля DeletedBy, DeletedDateTime и DeletedTransactionId, то они также заполнятся
Старый 30.12.2010, 10:51   #22
Che is offline
Che
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А вообще изменения InventTrans у вас в лог пишутся? Если да, то попробуйте найти максимально похожий код журнала и накладывать фильтр по нему.
Например - вы ищете журнал "Прих00111". Если у вас явно есть журнал "Прих00110", то попробуйте наложить фильтр "Прих0011?". Если ничего не отфильтруется, то это будет именно проблемой фильтрации лога
Блин ничего понять не могу - что в тестовой что в реальной - по этому журналу ничего нет... тип изменения - delete стоит (насколько я помню это настраивается). но все же, получается что этот журнал из инвенттранса не удалял никто (т.к. в логе увидел другие удаленные журналы)
Старый 30.12.2010, 10:55   #23
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
можно проще на форме "Журнал базы данных" есть кнопка "Вставка заново".
Встаете на нужную запись и нажимаете кнопку.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 30.12.2010, 10:56   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
точно никто не делал doDelete() (может в какой функции вызывается) со скипами?
или напрямую в БД никто ничего не делал?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 11:07   #25
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Люди, ау. Какое логирование inventTrans? У вас много лишнего дискового пространства?
В некоторых случаях (если полная аналитика указывалась в строках журнала) можно восстановить проводки по связанным таблицам (InventJournalTrans, InventTransPosting, InventSettlement)... джобиком
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), lev (3), MikeR (3).
Старый 30.12.2010, 11:07   #26
Che is offline
Che
напрямую - точно
пересчеты никакие никто не запускал... Каждый день формируется физическое наличие (значения с инвенттранса). Вчера не понятно с чего остатки слетели
Старый 30.12.2010, 11:30   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
можно проще
Согласен. Этот джоб я использовал не столько ради самого восстановления данных сколько ради поиска кем и когда они были удалены (не всегда описния записи хватает для её идентификации).
Старый 30.12.2010, 11:33   #28
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
так как пропали "приходные проводки в закрытых периодах" и "вдруг поплыли остатки", то можно предложить такой вариант восстановления:
1. поднять рядом бекап от позовчера
2. джобиком скопировать недостающие проводки из восстановленной базы в рабочую
джобиком, чтобы сделать аксаптовский insert с автоматическим пересчетом InventSum
подумал...
остатки 0, есть InventTransPosting, значит скорее всего InventSum и до удаления был 0, значит надо переносить проводки через doInsert (или прям на SQL), как раз чтобы InventSum не пересчитался.
Последний раз редактировалось Wamr; 30.12.2010 в 11:38.
Старый 30.12.2010, 11:47   #29
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Вспомнил. Есть такая функция как "Проверка целостности данных компании".
Для начала вопрос знатокам
Эта функция восстановит отсутствующие проводки?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 11:51   #30
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
нет.. она правит InventSum под существующие проводки.
Старый 30.12.2010, 11:53   #31
Che is offline
Che
подумал...
инвентсум пересчитать смогу, отресторить тестовую за позавчера смогу.... но вот как с отресторенной тестовой строки с инвенттранса перекинуть - ума не приложу
Уже начал всерьез задумываться о ресторе реальной... пусчай 2 дня восстанавливают
Старый 30.12.2010, 11:55   #32
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага и ещё все орфаграфические ошибки исправит.
Старый 30.12.2010, 12:01   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
не понял стеба...
я имел ввиду она только inventSum пересчитает, или проводки тоже как то затрагивает...
wamr меня правильно понял, и ответил на интересующий вопрос, спасибо
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 12:07   #34
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Che (простите, Ваш ник пару раз в русской раскладке написал)
сначала определитесь нужно ли пересчитывать InventSum... как говорил lev, выполните "проверку целостности" по складу и выбранной номенклатуре в режиме проверки.
Если процедура будет ругаться, то значит надо нести проводки через классический SQL.
если не будет, то джобиком.
думаю, вам помогут... только скажите, что именно нужно
Старый 30.12.2010, 12:17   #35
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
и еще...
посмотрите все джобики на рабочей, где упоминается inventTrans или delete
и вспомните какие модификации делались за последнюю неделю
Старый 30.12.2010, 12:44   #36
Che is offline
Che
насторожило: "какие модификации делались за последнюю неделю"
...если, допустим, неделю назад что то запускали, то как тогда объяснить что до вчера остатки нормальные были... получается же что то вчера "случилось"
Как я понял, проверка целостности не восстановит недостающие проводки по инвенттрансу - стоит ли тогда ее запускать?
Старый 30.12.2010, 12:59   #37
Che is offline
Che
подскажите еще - как правильно в моем случае отловить строки по отсутствующим журналам в инвенттрансе. Пишу:
PHP код:
static void Job71(Args _args)
inventjournaltable      jTb;
Inventtrans             iTrans;
while
select jTb where jTb.PostedDate && jTb.PostedDate >= mkDate(21,07,2010) && jTb.Posted
select firstonly iTrans where iTrans.TransRefId == jTb.JournalId;
 if (!
iTrans)
info(jTb.JournalId);
но отрабатывает очень долго... Видимо что то не учел
Старый 30.12.2010, 13:02   #38
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
PHP код:
Inventtrans             iTrans;
while
 if (!
iTrans)
лучше по inventTransId.
т.е. перебираете строки журналов (можно с джойном на журналы) и далее поиск проводки:
Select firstonly inventTrans
where inventTrans.inventTransId == InventJournalTrans.InventTransId;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 13:06   #39
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Или вообще одним запросом типа:
while select InventJournalTrans
where inventJournalTrans.TransDate == 21\07\2010
// и ещё что то там
notExists join inventTrans
where inventTrans.InventTransId == InventJournalTrans.inventTransId
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.12.2010, 16:47   #40
Che is offline
Che
Еще один микровопрос, если кто есть трезвый ) Возможно ли в скуле напрямую скопировать табличку (например CustTable, VendTable) с одной бд - тестовой (Ctrl +C - т.е. без кода) и вставить на другую (Ctrl + V)...
Простите если вопрос дилетанта)))
Огромаднейшее спасибо за советы! Всех с наступающим!!!
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
