Старый 06.07.2004, 13:38   #21
Если у вас "сломались" права у группы admin, то
запустите следующий код в job'е.
xAccessRightsList::createAdministratorGroup()
этот метод переинициализирует права группы admin
Старый 06.07.2004, 13:42   #22
ATimTim is offline
ATimTim
Понял, спасибо.
Старый 06.07.2004, 13:55   #23
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Изначально опубликовано mazzy
Когда у меня админские права "сломались", я узнал об этом уже после того, как не мог войти в систему - упал клиент во время "установки полного доступа" и привет, ни одной записи в AccessRightsList c GroupId = 'Admin'. Тут уже код запускать неоткуда
Только развертывание рядом бэкапа и выдергивание записей из него
Старый 06.07.2004, 16:06   #24
обычно права "ломаются" на какой-нибудь один подключаемый модель.
если же права сломались настолько, что вы не можете войти в Аксапту, то...
далее пойдет очень опасный совет.
лучше восстановите из бэкапа как советует Vadik.
если вы не понимаете, что делаете то лучше не делайте этого (примерно как и правка реестра)
Разверните новую базу с вашей лицензией в соседней новой базе и скопируйте DTS'ом записи из новой базы в вашу сломанную таблицу accessRights.
Можно перетащить только те записи, что относятся к группе admin.
При этой операции у вас возможно будут проблемы с дублирующимися recid.
Но в Аксапту вы зайти сможете.
Как только вы зашли в Аксапту немедленно выполняйте метод xAccessRightsList::createAdministratorGroup()
Он пересоздаст записи с корректными RecID.
как правильно, права доступа
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
