Старый 28.06.2004, 15:06   #1
Sharf2000 is offline
Sharf2000
Настройка прав доступа
Помогите, пожалуйста, настроить доступ к строкам журнала
Управление запасами -> Журналы -> Складские проводки -> Перенос.
Необходимо настроить доступ к строкам журнала переноса следующим образом:
- все поля на просмотр, кроме поля "количество", которое можно редактировать
- создание и удаление строк запрещено
- функции, разноска, проверка, склад, системный журнал - отключены .....
При настройке возникли проблемы только с полем "количество", которое осталось в режиме "только чтение"
Старый 28.06.2004, 15:19   #2
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Если я правильно Вас понял, то проблема может быть в том, что нельзя установить на поле уровень доступа выше, чем на всю таблицу.
Т.е. Вам необходимо установить доступ "Редактирование" на таблицу "Строки журнала" и принудительно установить доступ "Просмотр" на все ее поля, кроме "Количество".
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 28.06.2004, 15:24   #3
Sharf2000
Совершенно верно. Только если я устанавливаю уровень доступа "редактирование", то не знаю как отключить редактирование "Со склада" , "На склад" ...Без проблем отключаю редактирование только для поля "Дата" ....
Старый 28.06.2004, 15:43   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
А как у вас строки создаются?
Т.е. если строки создаются или автоматом, или другим пользователем, то для нужной группы задайте доступ к таблице Запись, а на все поля, кроме Qty - Чтение.
Миниатюры
Старый 28.06.2004, 16:00   #5
Sharf2000
Я так и делал.
"Строки складского журнала" - "Правка",
Все поля - "Чтение"
Поле "Количество" - "Правка"
Только поля "Со склада", "На склад" остались редактируемыми ....
См. Рис.
Старый 28.06.2004, 16:03   #6
Sharf2000
рис.
Изображения
Старый 28.06.2004, 16:55   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Неужели никто не сталкивался с этим?!
Старый 28.06.2004, 17:45   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Попробуйте доступ разруливать не на таблицу, а на форму. Вы в какой Ахапте работаете, кстати? 2-5 али 3-0??
Что касается доступа на таблицы, так там аналитика наверняка в другой таблице живет...отсюда и грабли
Старый 28.06.2004, 17:47   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
И еще - прошу определиться, под каким именем Вы входите на форум. По правилам форума было бы неплохо, чтобы оно было только одно.
Старый 28.06.2004, 17:59   #10
ATimTim is offline
ATimTim
3.0
Настройка доступа на форме решает проблему полностью.
Остается один вопрос - запрет на настроку формы самому пользователю. Не знаю пока как это сделать.
P.S. И раз уж пошел разговор о настройке форм, то почему при настройке формы "Закупка" элементы формы закрыты для настройки (на них "висят" замки )?
Старый 28.06.2004, 18:36   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Дело в том, что на форме несколько датасорсов, т.е. склады относятнся к другим датасорсам, их проще отключить программно. Думаю, что хотя и есть возможность из поменять, но сохранить изменения не получится (сам не проверял).
Старый 28.06.2004, 20:17   #12
ATimTim is offline
ATimTim
Да, но если я ставлю "Строки" на просмотр ( полностью), то склады тоже переходят в режим "просмотр", без программирования.
Старый 29.06.2004, 11:30   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Можно ввести дополнительные ключи на конкретные поля формы, и отключать их.
Старый 30.06.2004, 14:06   #14
ATimTim is offline
ATimTim
2komar
Дайте, пожалуйста, ссылку на то как работать с ключами, это для меня "белое пятно".
2all повторяюсь, но
Как снять эти замки?
Старый 30.06.2004, 15:16   #15
ATimTim is offline
ATimTim
Я создал два ключа Secure Key:
RME и RMELocation, где RME является ParentKey для RMELocation.
На ключ RMELocation сослался в интересующем контроле формы.
В дереве настройки прав доступа ключи появились.
С ключем верхнего уровня (RME ) проблем нет, настраивается любой из уровней доступа (от "Нет доступа" до "Полный доступ").
А при попытке настройки вложенного ключа (RMELocation) возникает ошибка:
Аргумент метода securityKeySet::access() вне диапазона
Подскажите, пожалуйста, что это значит и как побороть?
Старый 30.06.2004, 17:11   #16
ATimTim is offline
ATimTim
Так и сделал. Все работает отлично =) Спасибо всем, komar персонально =) ! Глюк с
пропал после перезапуска Аксапты.
Старый 05.07.2004, 19:00   #17
ATimTim is offline
ATimTim
Созданные мной ключи доступа для стандартной группы пользователей Admin по умолчанию имею значение "нет доступа". Как дать полный доступ для этой группы, если все настройки только в режиме чтения?
Старый 06.07.2004, 07:31   #18
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Очевидно с помощью кнопки "Установка полного доступа"
Старый 06.07.2004, 11:26   #19
ATimTim is offline
ATimTim
Какой вопрос, такой и ответ =))) Нет, я имел в виду как сделать так, чтобы для админа ПО УМОЛЧАНИЮ ключи были доступны.
Старый 06.07.2004, 13:09   #20
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А вот этого уже, по-моему, не получится. Права доступа хранятся в таблице AccessRightsList (таблица системная, так что в АОТе не ищите). При добавлении нового ключа безопасности в Вашем случае нужно, чтобы система создавала необходимую запись в эту таблицу. Но поскольку это все делается на системном уровне, боюсь, что исправить это поведение системы не выйдет.
как правильно, права доступа
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
