Старый 08.10.2004, 13:33   #21
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Все красные кружки
В такой постановке - нет. Не потому, что лень (хотя и это тоже ), а потому, что Вы пока еще не совсем представляете, что за job Вам нужен. Извините, если задел.
Старый 08.10.2004, 13:34   #22
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано bm
Все красные кружки
можно вопрос? а для чего снимать маркировку со всех платежей/заказов(закупок)?.... какой тайный смысл?
ведь это ж не шутки - маркировку со всех проводок снимать ещё терпимо если существует 2-3 клиента/поставщика и по ним ведется вялотекущая деятельность..... не совсем разумно (IMHO) ради 2-3 неправильных сопоставлений рушить всё;-0
тогда проще все быстренько сопоставить по поставщику за период времени, а потом взять и реверсировать все сопоставления за тот же период.... хотя может и не подойти в этом случае - нужно будет ждать когда все документы обработаются...
зато всё будет сделано стандартным функционалом
Старый 08.10.2004, 13:46   #23
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Как удалить:
Открыть таблицу SpecTrans и найти там запись SpecTrans.Refid = CustTransOpen.RecId. CustTransOpen.RecId - это та строку, в которой стоит красная иконка.
Старый 08.10.2004, 13:54   #24
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Re: Как удалить:
Изначально опубликовано YellowSubmarine
уж проще в таблицы для этого не залезать.... (имхо)... хотя.... это на любителя
Старый 08.10.2004, 13:55   #25
Андре is offline
Андре
При этом следует учесть, что Аксапта многопользовательская система и маркировку параллельно могут осуществлять несколько пользователей.
После работы такого job-а разгневанные пользователи, могут сначала растерзать программиста, который его написал, а потом конса, который сделал такую постановку (если программер не Павлик Морозов и не будет молчать).
Старый 08.10.2004, 14:06   #26
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Все правильно. Забыл указать specTrans - помеченные. НО! Это не выход, господа! Все эти задачи должны решаться (и решаются) стандартным функционалом.
А ДС ->Журнал ордеров ->строки -> Одобрение документов -> Сброс Статуса Не помогает??
Читайте "Финансы". Изучайте мат. часть. И не программируйте, если этого можно избежать.
С Уважением,
Георгий.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 08.10.2004, 14:13   #27
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
не мой вопрос, кАнЭшнА, но никто и не говорил, что проблема в журнале ордеров..... она шире намного.... человек проводил сопоставления по поставщику ... если я правильно понял про "сопоставление фактур с оплатами"....
specTrans - выход .... но очень неблагодарный.... проще заказы/закупки прощелкать.... даже быстрее будет, если творчески подходить
Старый 08.10.2004, 14:29   #28
George Nordic
Записей в блоге: 9
? Что-то я не понимаю. А в ДС что сопоставляеться??? Не оплаты ли со счетами? То же самое сопостовление, только со стороны платежа.
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.10.2004, 14:48   #29
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
С Уважением,
Георгий.
Да... Вы, Уважаемый Георгий, назвали одно конкретное место, где можно отмаркировать (ведь речь идет именно о маркировке, т.к. bm именно пытался отмаркировать счет, который уже с чем-то был сопоставлен)
дело же в том, что существуют ещё многие места в Ахапте, где можно произвести столь волшебное действо как маркировка оплат
да и фраза Я нахожусь в форме сопоставления фактур с оплатами говорит сама за себя, ведь нигде кроме "Расчеты с поставщиками / Поставщики \ Функции/Сопоставление фактур с оплатами" не найдешь этой магической формы "сопоставления всего со всем"
либо я уже перестал понимать этот мир
в итоге всего этого резюме: надо делать руками стандартными средствами без влезания в разные таблицы - самый верный способ.... по крайней мере, позволит избежать не нужных, но весьма возможных, ошибок
Старый 08.10.2004, 14:57   #30
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В форме "Сопоставление открытых проводок" есть кнопка "Запрос-Спецификации", в открывшейся форме "Спецификация" путем клацканья флажков "Журналы, Заказ, Накладная" находим тот объект, к которому привязалась проводка для сопоставления, переходим в этот объект и удаляем его сопоставление кнопкой "Функции - Сопоставление открытых проводок" - "Существуют заблокированные проводки. Удалить?". Потом возвращаемся на место и обновляем экран формы. Все.
А в SpecTrans без специальной подготовки лучше вообще не лезть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: ilyuha (1).
Старый 11.10.2004, 07:38   #31
bm is offline
bm
Всем спасибо,как появится этот трабл попробую разные способы
Старый 22.01.2007, 19:58   #32
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Продолжим тему:
А кто нибудь разрешал сопоставление нескольких неразнесенных открытых проводок сопоставлять с одной (несколькими) разнесенными.
Предполагаю, что при разноске документов помеченных к сопоставлению вылезит какой нибудь гемор...й, хотелось бы знать имеет ли кто положительный (отрицательный ) опыт работы с этой штукой.
Алексей
Старый 04.04.2007, 03:45   #33
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Доброго времени суток!
Достала такая же проблема...
Только вот ничего из приведенного стандартного функционала не помогает... При нажатии "Запрос-Спецификации" выдается пустая форма, то бишь эта косячная проводка ни к чему не привязана что ли? :-)
Как же тогда найти тот объект что не дает сопоставить?..
Бухгалтер уже замучала :-)
Заранее спасибо
Старый 04.04.2007, 09:17   #34
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Михаил Петрович Посмотреть сообщение
Подозреваю, что вы не совсем довели дело до конца. Там еще несколько кнопок надо понажимать.
Тоже парился подобной проблемой, потом как-то по материалам форума сложился такой алгоритм, который толстым карандашем вписан в мой ежедневник. Несколько раз даже копировал эту страницу на ксероксе для юзеров. Переписываю буквально как "написано пером" вариант для поставщиков:
РП => Поставщики => конкретный поставщик => кнопка Функции => Сопоставление открытых проводок => строка с красной ладошкой => кнопка Запрос => Спецификация => (далее при пустой таблице здесь!) опция Закупки (из Журналы/Закупки) => кнопка Откройте форму закупки => Функции => Сопоставление открытых проводок => Существуют заблокированные проводки. Удалить их? => ДА (соответствующая "неудобная" строка при этом автоматически удаляется из таблицы SpecTrans)
Старый 06.04.2007, 02:14   #35
Михаил Петрович
Спасибо за ответ, Gustav,
Что-то мне подсказывает у меня все немного "веселее"...
У меня что Журналы, Что Закупки из выбора Журналы/Закупки пустые... После того как нажимаю на Откройте форму закупки опять же появляется пустая форма закупки... А при нажатии на Сопоставление вылетает "не определен буфер VendOpenTrans...
У меня смутные подозрения что где-то что-то не передает параметры мне нужные...
Старый 08.07.2010, 15:23   #36
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
У нас аналогичная проблема - открытые проводки (по клеинту) отмечены красными лапами. На форуме подробно описано как снимать эти лапы, но причину никто не описал.
Может кто-то знает причину их появления? Для нас это критично, т.к. включено автосопоставление, и от результата сопоставления идет расчет сконто...
MS DAX 2012
spectrans, маркировка, сопоставление
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Ошибка "Restricted data type attribute violation." kalex DAX: Программирование 4 24.12.2002 14:24
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
