02.09.2002, 17:40 | #1 |
Единая Тарифная Сетка
Народ Всех приветствую!
Кто нить пытался настраивать ЕТС в Аксапте, если да, то где заводиться ставка 1-го разряда? и где коэффициент для каждого разрада? Есть ли возможность автоматического пересчета ФЗП, если поменялась ставка, либо коэффицент? Заранее Благодарен!!! dyachuk@quorum.ru |
03.09.2002, 16:03 | #2 |
Есть два предложения, у каждого свои недостатки и достоинства:
А) в ставке "оклад" указывать тарифный коэффициент. создать ставку "ставка 1 разряда" при расчете табеля и начислений, зависящих от оклада умножать тарифный коэффициент на ставку 1 разряда. видимые недостатки: 1)в Штатном расписании будет врать по колонке "Оклад", то есть нужна модификация. 2)непонятно как будет считать табель, если ставку первого разряда поменяют не 1 числа месяца, а скажем 10. надо проверить но счас не могу разработчики с базой играют Б) не применять ЕТС вообще. сразу вводить оклад. Если необходмо - вести ставку "Тарифный коэффициент сотрудника" и "Ставка 1 разряда". Недостаток: 1) сделать модификацию на пересчет окладов по указанным выше ставкам |
03.09.2002, 16:16 | #3 |
Спасиб за направления, буду пробовать!
10.11.2002, 12:27 | #4 |
Мне кажется, что удобно было бы реализовать модификацию следующим образом: при найме сотрудника устанавливать признак «По тарифной сетке», и выбирать из заранее настроенной таблицы с данными тарифной сетки определенный разряд. При этом значение ставки «Оклад» у сотрудника должно формироваться путем умножения МРОТ на коэффициент разряда. Таблица с данными тарифной сетки должна содержать ссылку на ставку, в которой определено значение МРОТ, а также перечень разрядов с коэффициентами. В дальнейшем, при изменении МРОТ или разрядных коэффициентов не будет необходимости у каждого сотрудника корректировать размер оклада, достаточно лишь изменить ставку с МРОТ и/или данные в таблице со значениями разрядов/коэффициентов по тарифной сетке.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
10.11.2002, 12:54 | #5 |
Спасибо Юрий !!!
но эта доработка уже сделана нашими програмистами имеено так как вы описали, и все работет шоколадно |
