Старый 04.09.2005, 16:47   #1
usach is offline
usach
? Форма с фильтрами
мне нужна форма внизу которой бы находилась TableBox привязанная к одной таблице, а вверху несколько фильтров, по этой таблице.
как это реализовать не подскажите?
Старый 05.09.2005, 09:00   #2
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Ну и в чем проблема, вытащи на верх формы контролы, закрепи за ними переменные, и привяжи их к соответствующим справочникам, если надо, и OnAfterValidate ставь фильтр.
SETFILTER("Field No.", "Filter Value");
CurrForm.Update;
Удачи!
Старый 05.09.2005, 09:53   #3
usach is offline
usach
Изначально опубликовано Polar
CurrForm.Update;
а какого типа переменная должна быть?
Старый 05.09.2005, 10:04   #4
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано usach
А Вы какие значения туда хотите заносить?
Скорее всего тип такой же будет, как и у фильтруемого поля.
Старый 05.09.2005, 10:17   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
to usach
Лучше всего, чтобы понять как вам это реализовать, нужно найти похожую существующую форму в Navision и посмотреть код. Такие формы есть!
Старый 05.09.2005, 10:22   #6
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано Шрэк
Точно. Например, любой товарный журнал.
Старый 05.09.2005, 13:36   #7
usach is offline
usach
Изначально опубликовано Rokhay
что-то не пойму как тогда к такой переменной привязать справочник?
Старый 05.09.2005, 13:52   #8
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
на контроле на форме есть свойство TableRelation.
P.S. usach, ты случаем не девушка?
Удачи!
Старый 05.09.2005, 14:44   #9
usach is offline
usach
точно
неа, просто тупой
Ну вот смотри есть Таблица1 которую необхоимо филтровать, есть Таблица2-содержит в себе справочники, поля(Код Справочника, Код, Описание),
допустим там есть 3 необходимые мне справочника. с кодами 100, 101, 102.
Я создаю ПодФорму1 привязываю ее к Таблице1, размещаю ее на Форме1, привязанной к Таблице2(Справочнику) размещаю 3 TextBoxa, и вот пожалуйста для тупых напиши по шагам, как филтрацию по этим справочникам сделать....
Старый 05.09.2005, 14:46   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
извини usach, но ты точно то что ты написал
Старый 05.09.2005, 14:59   #11
Rokhay is offline
Rokhay
Брр. Ничо не понятно. чего куда...
Что подразумевается под словом справочник? Обычно это таблица!
Как вы собрались фильтровать по трем кодам сразу? Соединяя их по 'или' ? Тогда зачем три текстбокса? Вообще, вы понимаете что делаете (и зачем) ? Попробуйте сначала наложить нужный фильтр стандартными средствами. Как он будет выглядеть?
Старый 05.09.2005, 14:59   #12
usach is offline
usach
Изначально опубликовано DA_NEAL
да таких как ты что извинять то, ты хоть тогда бы и ответил что-нибудь по теме, что просто так писать то?
Старый 05.09.2005, 15:04   #13
Rokhay is offline
Rokhay
usach
DA_NEAL
Тссс... Не шумите)
Старый 05.09.2005, 15:04   #14
usach is offline
usach
ну да Таблица, что бы не создавать несколько таблиц для каждого Справочника - создана одна, в которой есть поле Код Справочника.
нет по "и"
ок, попробую
Старый 05.09.2005, 15:20   #15
Rokhay is offline
Rokhay
Аха, теперь вкурил
почему таблица1 на субформе? я так понял, что эта таблица основная, пусть она и будет на основной форме.
Тогда, как уже было сказано выше, создаете добавляете textbox, назначаете какуюнить переменную. В свойстве tableRelation указыжте Таблица2 и фильтр на нее "Код справочника" = 001. Ну и на методе onAfterValidate уже накладывать фильтр на основную табличку.
С остальными двумя - аналогично.
Старый 05.09.2005, 19:43   #16
usach is offline
usach
да, сделал так.
сделал, слушай, а не подскажешь что нужно сделать чтобы таблица обновлялась?
поискал на форуме - добавил в onAfterValidate - CurrForm.UPDATE(FALSE); - непомоголо
Старый 06.09.2005, 07:14   #17
Rokhay is offline
Rokhay
Неняй. Обычно вроде этого достаточно. Мож проблема в другом? Фильтр то накладывается ?
Старый 06.09.2005, 15:47   #18
usach is offline
usach
ну прсле SetFilter? делаю GetFilter? возвращает установленный фильтр. значит все нормально?
Старый 07.09.2005, 06:28   #19
usach is offline
usach
что-то не так делаю, а где не вижу
вот смотри
создаю переменную П1 типа Code, в TextBoxe указываю ее в качестве Source, в TableRelation пишу "Таблица2".Code WHERE (Class No.=CONST(001))
аналогично для П2
и еще создаю переменную П0, типа Record, ПодТип - Таблица1
в onAfterValidate П1
пишу
"П0".SETFILTER("Поле2", П1);
CurrForm.UPDATE();
анологично для переменной П2
проверяю -
MESSAGE("П0".GETFILTER("Поле2"));
возвращает установленный фильтр. но на форме ничего не меняется!
где ошибка не подскажешь?
Старый 07.09.2005, 08:57   #20
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
вот здесь и ошибка. Зачем тебе накладывать фильтр на переменную "П0"? тебе же на форме надо было насколько я понял.
замени "П0".SETFILTER("Поле2", П1);
на SETFILTER("Поле2", П1);
Удачи!
Нужен репорт форма ТОРГ 13 Polar NAV: Программирование 0 20.08.2004 10:20
форма платежного поручения Alex_V NAV: Функционал 7 16.01.2004 14:17
Форма/субформа Yoil NAV: Программирование 4 08.08.2003 16:16
Главная форма Attain Sharky NAV: Программирование 11 31.01.2003 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
