16.09.2005, 07:10 | #1 |
При написании счётчиков обнаружил такую вещь:
Ахарta 3.0 SP3 модуль ЗиК
Оказывается значение «Типа строки», «Итог строки» в качестве параметра принимает НЕ НОМЕР строки, а внутренний номер. То есть нумерация тех строк по которым программа прошла в процессе выполнения! И если какое то условие было пропущено то нумерация сбивается! Ниже скриншот, как вы думаете какой будет результат, выполнения счётчика? |
За это сообщение автора поблагодарили: zemius (1). |
16.09.2005, 07:12 | #2 |
Как иллюстрация, почему то не захотела работать, см прикреплённый файл!
Результат равен 7! |
16.09.2005, 10:22 | #3 |
Re: При написании счётчиков обнаружил такую вещь:
Изначально опубликовано 3oppo
Ахарta 3.0 SP3 модуль ЗиК Оказывается значение «Типа строки», «Итог строки» в качестве параметра принимает НЕ НОМЕР строки, а внутренний номер. То есть нумерация тех строк по которым программа прошла в процессе выполнения! И если какое то условие было пропущено то нумерация сбивается! Ниже скриншот, как вы думаете какой будет результат, выполнения счётчика? |
20.09.2005, 12:13 | #4 |
Нет, я хочу чтобы участники форума просто это знали! И не наступали на грабли связанные с этим! Это не вопрос.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Интересный баг обнаружил. | 0 | |||
Как сделать такую связь? | 11 | |||
Как такую конструкцию записать в Range? | 10 | |||
Как реализовать такую корректировку | 7 |
