16.09.2005, 16:21 | #1 |
Обновление Grid'а
Пожалуйста, подскажите, как можно обновить Грид программно т.е. "сказать", что б он data source прочитал опять....
спасибо |
16.09.2005, 16:26 | #2 |
datasource_ds.research();
С Уважением, Георгий |
16.09.2005, 16:28 | #3 |
DataSource_DS.ExecuteQuery()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
16.09.2005, 16:33 | #4 |
Ну и в догонку, чтобы развеять потенциальные вопросы
research vs. executeQuery If you want to refresh the form with records that were inserted in a method or job that was called, then you should use research. If you want to change the query to show other records, perhaps based on a modified filter, then you should use executeQuery. |
16.09.2005, 16:37 | #5 |
О! Только хотел запостить
16.09.2005, 17:25 | #6 |
Перенес в полезное. Спасибо.
