Старый 18.09.2005, 20:21   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Еще раз о Query
у меня для типа real не получается фильтровать query.
делаю так
query.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(table, real_field)).value(">0.0");
а он мне ничего не показывает =(
подскажите плз, как надо
Старый 18.09.2005, 21:39   #2
Re: Еще раз о Query
query.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(table, real_field)).value("!0,0..");
Старый 19.09.2005, 09:43   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
0,0 - запятая это описка или нет? если нет, то будет ли работать с нерусскими разделителями в системе?
протупил -- запятая это ИЛИ т.е. !0,0.. === !0
Старый 19.09.2005, 10:28   #4
6apcyk is offline
6apcyk
Всем спасибо, оказалось что это мой глюк
Оказалось, что query = table_ds.query();
а потом query.dataSourceNo(1) может содержать не table.
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
