Старый 27.09.2005, 13:04   #1
VioHap is offline
VioHap
Записи на форме
Суть такая - на датагриде на форме расположены записи, сделать надо так, чтобы в том случае, когда курсор установлен на пустую строку, при нажатии кнопки проведения операций, ничего не выполнялось, а выходил например message box - "вы находитесь на пустой строке". Необходимо реализовать данное, может кто знает?
Не филтруется таблица в lookup форме. braathe NAV: Программирование 2 26.08.2005 16:29
Элементы на Форме logoff NAV: Программирование 4 08.11.2004 12:05
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
Как на форме отобразить поле из другой таблицы Maxi NAV: Программирование 5 30.04.2004 12:32
вставка новой записи Alex_V NAV: Программирование 0 23.04.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
