Старый 27.09.2005, 17:19   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2
Подскажите пожалуйста, есть ли решение проблемы...
Создал наследник RunBaseBatch с целью формирования отчета.
В методе initQueryRun создал свой Query и QR. Все просто - к одному DS по Inner крепится другой, а к тому по Outer - третий.
В момент вызова диалога на один из Rang-ей третьего DS (подсоединенного по OuterJoin) накладываю фильтр "Значение1, Значение2". Накладываю не программно, а в стандартной форме Запрос, вызываемой из диалога по кнопке Выбор.
После запуска отчета Axapta ругается:
ORA-01719: операор внешнего соединения (+) не разрешен в операциях OR и IN
Проверено, что если вводить условие по другому - как Значение1 или Значение1..Значение2 - все срабатывает верно и никаких проблем.
Подскажите, можно как-то это обойти?
Кому интересно - вот метод initQueryRun():
PHP код:
    qbds query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
qbds.addRange(fieldnum(EmplTablerhrmSortOfWork)).value(queryValue(rhmrSortOfWork::Direct));
qbds.addRange(fieldnum(EmplTablePayResignedDate_RU)).value(SysQuery::valueEmptyString());
vntds =  qbds.addDataSource(tablenum(RHRMVirtualNetworkTable));
vntds.relations(true);
vneds vntds.addDataSource(tablenum(RHRMVirtualNetworkEvaluation));
vneds.relations(true);
vneds.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
vneds.addRange(fieldnum(RHRMVirtualNetworkEvaluationEvaluationDate)).status(Rangestatus::Hidden);
vneds.addRange(fieldnum(RHRMVirtualNetworkEvaluationhrmEvaluationCodeId));
Старый 27.09.2005, 17:54   #2
itfs is offline
itfs
View
С уваженем, itfs.
Старый 27.09.2005, 18:05   #3
Pavlo AKA Panok
Во View нет возможности использовать OuterJoin
Старый 27.09.2005, 18:26   #4
itfs is offline
itfs
Увы, да. Но view можно подделать на сервере БД.
Ну или пересмотреть сам запрос, left join и or действительно плохо сочетаются.
Обычно такое условие прячется в подзапрос и уже с ним происходит соединение.
Но это не наш случай, раз мы хотим использовать стандартные фильтры ....
С уважением, itfs.
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
