Старый 27.09.2005, 19:13   #1
Zorik is offline
Zorik
Сопоставление в поставщиках
Добрый день!
При попытке сопоставить накладную в USD (в накладной одна позиция с номенклатурой) с платежом в RUR аксапта начинает ругаться нечеловеческим голосом на ошибки явно программного характера - ругаясь на счета,валюты, аналитики и все что тока можно(см. аттачмент).
При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось, что в коде присутствуют явные ошибки(перепутаны местами параметры процедуры).
Ситуация проявляется только в таком виде.
Подмечено, что ошибка возникает только если результатом операции является суммовая разница.
Если попробовать сопоставить накладную без номенклатуры все работает.
Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня?
Ax 3.0 SP1
Миниатюры
Старый 27.09.2005, 19:30   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
давайте этот код
я как раз сейчас ковыряю курсовые и суммовые - может чем помогу
Axapta 3.0 SP4 EE
Старый 28.09.2005, 11:47   #3
Zorik is offline
Zorik
Изначально опубликовано kvan
давайте этот код
Axapta 3.0 SP4 EE
Classes\InventAdjustPost
PHP код:
void updateMap_RU(InventSettlement _inventSettlement)
/*Здесь собирается контейнер*/
container   cont = [_inventSettlement.BalanceSheetPosting,
_inventSettlement.OperationsPosting,
_inventSettlement.BalanceSheetAccount,
_inventSettlement.OperationsAccount,
_inventSettlement.Dimension,
currencyCode];
/*значения помещаются в Map*/
mapSettlement.insert(cont,
_mstAmount,
_curAmount]);
Classes\InventAdjustPostMSTCur_RU
PHP код:
protected void updateTrans_RU()
MapIterator                 mi                   = new MapIterator(mapSettlement);
/*Здесь вытаскиваются значения из контейнера и передаются в функцию*/
ledgerVoucherTransObject LedgerVoucherTransObject::newTransExchAdjMST_RU(
ledgerVoucherObject,
conpeek(mi.key(),1),
conpeek(mi.key(),2),
conpeek(mi.key(),3),
conpeek(mi.key(),4),
conpeek(mi.value(),1));
а вот собст-но и эта функция
Classes\LedgerVoucherTransObject
PHP код:
static LedgerVoucherTransObject newTransExchAdjMST_RU(
LedgerVoucherObject _ledgerVoucherObject//тут все ок
LedgerPostingType   _posting,          //тут все ок
LedgerAccount       _ledgerAccount,          //сюда идет _inventSettlement.OperationsPosting
Dimension           _dimension,          //сюда идет _inventSettlement.BalanceSheetAccount
CurrencyCode        _currencyCode,          //сюда идет  _inventSettlement.OperationsAccount
AmountMST           _amountMST,          //сюда идет _inventSettlement.Dimension
Boolean             _correct _ledgerVoucherObject.parmCorrection())
от сюда вопрос - что с этим делать? править код? может это в сервиспаках пробегало?
Старый 28.09.2005, 11:54   #4
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Сопоставление в поставщиках
Изначально опубликовано Zorik
У нас этих вил нет. У вас параметры суммовой настроены?
Старый 28.09.2005, 12:08   #5
Zorik is offline
Zorik
Re: Re: Сопоставление в поставщиках
Изначально опубликовано BigMac
Параметры настроены. суммовая считается, если в накладной не присутствует номенклатура (указанные куски кода не вызываются в этом случае)
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление по профилю разноски tony DAX: Функционал 0 25.03.2004 09:15
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
