Старый 29.09.2005, 14:40   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Накладная на услуги. Расчет НДС
Господа специалисты, можно ли заставить накладную на услуги включать НДС в цену и учитывать это при разноске. Типа чекбокса Цена включает налог на закладке Насторойка в Закзе. Подобный впрос уже был на форуме, но он остался без ответа.
Старый 29.09.2005, 15:15   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Настройками в стандартном функционале нельзя.
glibs®
Старый 20.03.2008, 13:49   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Накладная на услуги. Расчет НДС. Реализовано в версии 4.0
На одном из проектов на версии 3.0 была необходимость допиливать стандартный функционал, чтобы была возможность включать налог в цену при обработке накладной на услуги (надо сказать, пришлось изрядно покопать в базовых классах, разобраться, как работает этот функционал при обработке накладных по заказу). При переносе этого механизма на версию 4.0 выяснилось, что в 4-ке этот механизм уже реализован (я заметил поле InclTax_PL в таблице CustInvoiceTable). Для того, чтобы его задействовать, достаточно вычистить конфигурационный ключ PlFiscalPrinter из свойств поля CustInvoiceTable.InclTax_PL (или включить польскую функциональность - кому как больше нравится).
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), mazzy (5), fed (2), ikopyl (1).
Старый 20.03.2008, 14:10   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Искреннее спасибо за информацию!
От себя добавлю, что в форме плане счетов можно найти польский конфигурационный ключ, который используется для раскраски плана счетов, и использовать его для России
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: IvanOFF (1).
Старый 20.03.2008, 14:55   #5
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Действительно, выглядит повеселее. Но нашел один баг. Если в строке тип счета - "Итог по группе", то строка подсвечивается черным, и прочесть на ней ничего нельзя. Причина - в методе displayOption() на датасорсе LedgerTable одноименной формы, в котором в конструкции switch (lt.AccountPlType) не учтен тип счета LedgerAccountType::AccountGroup (как раз итог по группе).
P.S. Тема немного перерастает в оффтопик. Может, куда-нибудь стоит перенести?
накладная на услуги, ax3.0, ax4.0
Расчет НДС в авансовом отчете Наталия DAX: Функционал 8 22.12.2004 12:17
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Как настроить расчет НДС с авансов по ставке 18/118? NEO DAX: Функционал 2 01.06.2004 18:46
Накладная на услуги без отражения реализации Sea DAX: Функционал 0 13.05.2004 10:05
НДС и Накладная на услуги Den DAX: Функционал 5 21.08.2003 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
