Старый 29.09.2005, 17:08   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
значения по умолчанию в наследнике от RunBase
Есть класс, унаследованный от RunBase, в методе showQueryValues() стоит return true.
При запуске на форме отображаются Range связанных таблиц. Как вставлять туда значения по умолчанию? Пытаюсь сделать вот так в методе initQueryRun()
PHP код:
    queryRun = new QueryRun(QueryStr(InventSumAdj..));
query queryRun.query();
qbds  query.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
qbds.addRange(fieldNum(InventDimInventLocationId));
r.value("ОСН1");
Но ничего не получается.
DAX 4.0. Значения по умолчанию. Бигудь DAX: Программирование 5 26.12.2008 11:01
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
