Старый 06.10.2005, 12:26   #1
Zorik is offline
Zorik
Методология установки SP
Всем привет!
Вопрос к тем, кто устанавливал сервиспаки при серьезном изменении стандартного функционала.
Как быть, если по ходу внедрения было поменяно километра два- три стандартного кода?
Что делать, если изменен набор полей в таблицах или изменена их длина (например длина поля , а главное количество аналитик в Dimensions)
Ведь при установке SP многие вещи могут накрыться...
Старый 06.10.2005, 13:41   #2
Best Practice: Design guidelines for cost-efficient upgrades
Мы этим занимались.
Непросто. Долго. Дорого. Надо учитывать кучу деталей.
Время работы измеряется неделями.
При тотальных и бездумных модификациях до пяти-шести недель.
Первое, что сделайте - проведите ревизию модификаций.
Какие модификации вам действительно нужны, а какие уже и не используются.
Старый 06.10.2005, 13:51   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Мы этим занимались.
А деньги кто платит за сервиспак? Насколько я понимаю - клиент?
Старый 06.10.2005, 13:55   #4
Сервис-паки поставляются в рамках оплаты за maintanance.
Если клиент оплатил этот maintanance, то сервис-паки и новые версии отдельно оплачивать не нужно.
Если клиент не оплатил, то юридически он не имеет право использовать сервис-паки.
У партнеров нет права продавать сервис-паки отдельным пакетом, насколько я знаю.
У партнеров есть право устанавливать их тем, кто оплатил maintanance.
Старый 06.10.2005, 14:06   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
maintanance это поддержка?
значит, если клиент не оплатил поддержку, то он В ПРИНЦИПЕ не может получить сервиспак?
а это где-то описано? можно где-то почитать об этом?
Старый 06.10.2005, 14:15   #6
Изначально опубликовано slava09
В договоре на закупку лицензий.
Слово В ПРИНЦИПЕ не правильное. Я же написал ЮРИДИЧЕСКИ.
Старый 06.10.2005, 14:21   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
согласен. спасибо.
Старый 06.10.2005, 15:30   #8
Zorik is offline
Zorik
Mazzy, спасибо.
Другой вопрос -
Считаете ли вы оправданой практику постепенного установления обновления, т.е. изменение таблиц и классов по мере возникновения в этом потребности?
пример -
у нас стоит SP1
выяснилось, что неправильно разносится суммовая разница по поставщикам. Стали копать, выяснили, что проблема решена в след. сервиспаках. Сейчас переносим постепенно код, относящийся к проблеме на рабочую систему.
Старый 06.10.2005, 15:39   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано Zorik
Довольно неудобная практика. Эти обновления ложатся как модификации, которые пото все равно придется обновлять (удалять). Кроме того, таким способом крайне нежелательно переносить новые поля или таблицы (у которых есть фиксированный внутренний ID). Потом, когда вы установите настоящий сервис-пак, придется писать собственные процедуры для обновления данных, чтобы не потерять настройки. Поэтому я всегда с огромной неохотой закачиваю в систему Hotfixes от Microsift, т.к. потом будет вдвое больше работы. Иногда, к сожалению, этого не избежать.
Старый 06.10.2005, 15:43   #10
Mazzy, спасибо.
Другой вопрос -
пример -
у нас стоит SP1
Надо думать.
На практике такое приходится делать - брать кусочек из СП и ставить отдельно.
Но надо очень и очень крепко думать, прежде чем делать такие вещи.
Это как копаться в реестре. Возможностей много, но можно и систему угробить.
Добавлено: полностью согласен с EVGL
Старый 06.10.2005, 15:44   #11
Zorik is offline
Zorik
Спасибо всем за ответы!
Будем думать
Старый 06.10.2005, 15:58   #12
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Поддерживаю, можно вытаскивать из SP нужные вещи и устанавливать их "отдельно", т.е. без установки всего SP. Однако, такой подход требует очень досконального знания "внутренностей" системы.
Что, вообщем, никому не помешает.
Старый 06.10.2005, 16:09   #13
Zorik is offline
Zorik
На данный момент я вижу только один способ "вытаскивать" данные - система со всеми установленными SP, от куда можно копировать или экспортировать нужные объекты.
Есть ли другие методы? Другими словами, можно ли как-то увидеть/получить список объектов в SP?
Старый 06.10.2005, 16:12   #14
Меню Сервис \ Средства разработки \ Переход к новой версии \ Создание проекта обновления приложения или Сравнение слоев
Есть еще слой old. Поищите на форуме про него.
Настоятельно рекомендую почитать документацию и БестПрактис на предмет апгрейда.
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
установка 5 sp FiGr DAX: Администрирование 9 28.04.2008 23:05
AX UK: Demand Planner on the AX 4 SP 1 VPC Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2007 23:40
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP 1 available for download Blog bot DAX Blogs 3 07.12.2006 17:43
После установки Axapta 2.5 и SP 3 Leon DAX: Администрирование 1 09.12.2002 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
