Старый 11.10.2005, 23:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Изменение свойств DataSource в RunTime
Привет всем.
Задача:
Есть форма. Два датасорса. Допустим, CustTable и CustTrans. У CustTrans сответственно указаны след. свойства: JoinSource - CustTable, linkType - InnerJoin
На форме кнопка. По этой кнопке хочу менять свойства - у CustTrans убирать joinSource, а у CustTable ставить его = CustTrans c linkType = OuterJoin , к примеру.
Как то это можно сделать??
Пробовал менять через Form.save() и через TreeNode (тоже - AOTSave())
Но в обоих случаях пишет, что нельзя сохранить форму, которая исполняется.
Какие-то идеи??
И еще, как BaseEnum называется для элементов linkType?
Спасибо всем заранее
Старый 12.10.2005, 01:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Взгляните, на всякий случай, на форму SalesLineBackOrder.
glibs®
Старый 12.10.2005, 08:19   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Re: Изменение свойств DataSource в RunTime
Изначально опубликовано kashperuk
А вам надо менять дизайн формы или только запрос при выполнении?
Как ни странно - FormLinkType
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.10.2005, 11:14   #4
kashperuk
2glibs:
Спасибо, посмотрю.
2AndyD:
Нужно менять только запрос
FormLinkType
Спасибо. Как же сам не догадался.
Старый 12.10.2005, 11:31   #5
kashperuk
Да, прятать и показывать два таба, и дублировать датасорсы думал, просто как-то не очень это красиво. Может все таки можно изменять динамически?
Старый 12.10.2005, 12:54   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Можно попробовать так
Тип файла: xpo form6.xpo (22.8 Кб, 718 просмотров)
Старый 12.10.2005, 13:10   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
а clearLinks а потом заново joinMode(...) ?
Старый 12.10.2005, 13:22   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Получится CustTable left outer join CustTrans on
Старый 12.10.2005, 16:10   #9
kashperuk
2AndyD:
Попробую так.
Только мне нужно во втором тоже inner Join . Но вроде решается, если помимо этого указать fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Спасибо
Старый 12.10.2005, 16:43   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Совершенно запутался. Что имеется в виду?
Старый 12.10.2005, 16:53   #11
kashperuk
Ну, суть задачи с следующем. Может заодно подскажете путь решения получше.
Пытаюсь поменять порядок группировки. То есть допустим была по CustTable.CustGroup, а потом по CustTrans.TransDate
А я хочу наоборот.
сначала по TransDate, a потом по CustGroup
Группировку одну для двух таблиц нельзя написать как на SQL - но посылает он, объеденив group by уже.
А я вот пытаюсь порядок таблиц поменять, но так, чтобы запрос остался таким же. только группировка чтобы была в другом порядке.
Может чего и не так делаю.
Поправьте
Старый 12.10.2005, 18:14   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По-моему я совсем потерялся. На всякий случай приведу код, может поможет
PHP код:
public void executeQuery()
Query                   q = new Query();
QueryBuildDataSource    qbCustTableqbCustTrans;
    if (
SwitchButton.selection() == 0)
qbCustTable q.addDataSource(tablenum(CustTable));
qbCustTable.addSortField(fieldnum(CustTableCustGroup));
qbCustTable.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbCustTable.addSelectionField(fieldnum(CustTableRecId), SelectionField::Max);
qbCustTable.addSelectionField(fieldnum(CustTableCustGroup));
qbCustTrans qbCustTable.addDataSource(tablenum(CustTrans));
qbCustTrans.clearLinks();
qbCustTrans.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbCustTrans.addLink(fieldnum(CustTableaccountNum), fieldnum(CustTransaccountNum));
qbCustTrans.addSortField(fieldnum(CustTransTransDate));
qbCustTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbCustTrans.addSelectionField(fieldnum(CustTransAmountCur), SelectionField::Sum);
qbCustTrans.addSelectionField(fieldnum(CustTransTransDate));
    else
qbCustTrans q.addDataSource(tablenum(CustTrans));
qbCustTable qbCustTrans.addDataSource(tablenum(CustTable));
qbCustTable.clearLinks();
qbCustTable.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbCustTable.addLink(fieldnum(CustTableaccountNum), fieldnum(CustTransaccountNum));
CustTable_ds.Query(q);
super();
Старый 12.10.2005, 18:28   #13
kashperuk
Нет. Все правильно понимаете. Я же написал выше, что подходит мне такой вариант решения проблемы
Спасибо еще раз.
Просто еще не пробовал на своей задаче, а только на тестовом примере с Form6 - там вроде все красиво
Старый 13.10.2005, 11:23   #14
kashperuk
В продолжение рассмотренного примера.
А возможно ли сделать следующий порядок группировки?
group by B.TransDate, A.CustGroup, B.Invoice
Старый 13.10.2005, 11:31   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Т.е. чтобы в первом случае было группировка только по CustGroup и TransDate?
Старый 13.10.2005, 11:36   #16
kashperuk
Нет, именно, чтобы на сервер пошел такой порядок группировки.
Там же он выстраиватся в зависимости от порядка таблиц.
то есть, мы родителем поставим CustTrans, там поставим группировку по TransDate, потом заjoinим CustTable, в котором group by CustGroup. А потом получается нужно опять добавлять CustTrans с группировкой по Invoice.
Ну, я в принципе сам вот только что ответил.
Просто это нужно динамически добавлять датасорсы к последнему из добавленных. Очень криво.
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение значений в DataSource... raniel DAX: Программирование 5 01.02.2007 17:15
Изменение свойств ProgrammableSection Алексей Контев DAX: Программирование 2 13.05.2002 22:39
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
