Старый 12.10.2005, 18:34   #1
rohlenko is offline
rohlenko
Focus FormTreeControl
Уважаемые Коллеги,
скажите пожалуйста как установит фокус на конкретной ветки
PHP код:
 FormTreeControl  'a
Я посмотрел на
PHP код:
tutorial_Form_TreeControl
, там ничепо не нашел.
Спасибо!
Виктор
Старый 12.10.2005, 18:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
PHP код:
tree.select(nodeIdx);
Старый 12.10.2005, 19:06   #3
rohlenko is offline
rohlenko
Спасибо вам огромное!
Работает!
Старый 26.02.2021, 12:49   #4
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
а как выбрать ноду без смещения фокуса?
например в selectionChanged датасурса грид-контрола
Старый 27.02.2021, 10:31   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
В смысле переместить позицию выделения в дереве согласно изменения позиции в гриде, на котором отображается набор данных с которого и построено дерево ?
Если так , то понадобятся 2 вещи:
  1. при создании каждого элемента дерева накапливать мапу соответсвия {ID записи -> ID элемента дерева} для возможности поиска ID элемента дерева, соответствующего ID записи в текущей позиции в гриде
  2. при отсуствии по текущей позиции в гриде искомого элемента в дереве (ранее выполненные действия по открытию подчиненных узлов в дереве не привели к отрисовке соотв. элемента ) - собрать по вышестоящим родительским записям тек. позиции в гриде очередь ID-шников записей (до первого отрисованного) и запустить по этой очереди последовательный процесс принудительной отрисовки в дереве подчиненных элементов (после завершения таковой отрисовки элемент дерева , соотв. текущей позиции в гриде, будет виден и может быть выбран)
Старый 27.02.2021, 11:16   #6
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
да, п.1 есть, п.2 неактуален, всё есть, всё хорошо.
проблема в том, что вместе с tree.select(idx) фокус уходит в дерево.
речь по FnO 10тку
Старый 03.03.2021, 22:48   #7
Eugene.Ostroukhov
мой вопрос снят. платформа починила вроде как
Dynamics AX: Microsoft's 2009 focus Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2009 01:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
FormTreeControl Aslan DAX: Программирование 6 29.06.2006 18:32
FormTreeControl.singleSelection() axaLearner DAX: Программирование 2 28.06.2006 09:43
Работа с деревом ald DAX: Программирование 8 21.04.2004 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
