Старый 18.10.2005, 10:36   #1
Maxxx is offline
Maxxx
Возврат товара поставщику!!!!!!! КАК???
Ситуация следующая.
Есть возвратная накладная на 10т.р. в которой имеется например 5 строчек (5 номенклатур).
Данные номенклатуры возвращаются из 5 приходных накладных (по дной строчке в каждой) соответственно, каждая из которых на сумму 20 т.р.
И вот тут то и становится непонятно, каким образом сопоставить возвратную накладную со всеми приходными накладными только на сумму возвращаемого товара из каждой накладной... Или придется делать пять возвратных накладных под одним номером, что вобщем то не есть гуд...
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Старый 18.10.2005, 11:17   #2
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Делаешь закупку с типом закупки "возврат". Дальше в строках - функции - создание кредит-ноты. И выбираешь конкретные накладные и строки, которые хочешь вернуть.
Старый 18.10.2005, 11:24   #3
Maxxx is offline
Maxxx
Это то да... проблем никаких...
Но вот если глянуть сопоставление... то почему то, возвратная накладная сопоставляется с первой попавшейся приходной накладной на всю сумму... и более того, сами приходные накладные почему то висят несопоставленными вообще... мистика какая то...
а вопрсо то серьезный, ведь это все еще связано и с книгой покупок....
Старый 18.10.2005, 12:22   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Maxxx
Насколько я понимаю, то, что мы ввели строки в закупке-возврате из разных приходных накладных, никак не влияет на автоиматическое сопоставление проводок по поставшикам. Сопоставлятся они будут все равно по ФИФО. Но можно сделать так: создать профиль разноски по поставщикам без автосопоставления, и по таким возвратам использовать его. А сопоставлять ручками.
Старый 18.10.2005, 13:04   #5
Maxxx is offline
Maxxx
А можно с этого момента поподробнее... т.е. вы хотите сказать что я могу сопоставить возврат с накладной на определенную сумму, которую я выберу сам... (возврат на 10 т.р., накладная на 20 т.р., а я беру и делаю сопоставление например тока на 5 тысяч... )так чтоли? или я чего то не понял?
Старый 18.10.2005, 14:38   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Maxxx
Да, именно так. Поставщики - функции - сопоставление фактур с оплатами - поле грида коррекция.
Старый 18.10.2005, 15:29   #7
Maxxx is offline
Maxxx
Фига себе... Однако... спасибо большое...
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
остатки товара по поставщику и уровню асс. классификатора angler DAX: Программирование 7 30.05.2006 12:42
Возврат товара поставщику через 76 счет tolstjak DAX: Функционал 1 27.01.2005 15:32
Стандартный функционал: Возврат отправленного товара SergeySpb DAX: Функционал 9 12.02.2004 16:21
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
