Старый 26.10.2005, 03:04   #1
AxDude is offline
AxDude
Валидация XML файлов в Axapta
Есть проблема с валидацией XML документов с помощью XSD.
PHP код:
Server static void loadAndValidateDoc(str dataFilestr schemaFile)
XMLDocument xmlDoc XMLDocument::newBlank();
COM xmlSchemaCache = new COM("Msxml2.XMLSchemaCache.4.0");
xmlSchemaCache.Add("",schemaFile);
xmlDoc.com().schemas(xmlSchemaCache);     //здесь вываливается
xmlDoc.async(false);
xmlDoc.validateOnParse(true);
xmlDoc.loadXML(dataFile);
XMLDocument::LK_validate(xmlDoc);
Ошибка выскакивает в строке xmlDoc.com() schemas(xmlSchemaCache)
Error: Method 'Schemas' in COM object of class 'microsoft.xmldom' returned error code
0x80004005 (E_FAL) which means: Only XMLSchemaCache schema collections can be used.
Может, надо что-то установить дополнительно? Если у кого-нибудь есть работающие примеры XML-валидации в Аксапте, буду очень благодарен.
Старый 26.10.2005, 08:53   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Попробуйте так
xmlSchemaCache.Add("",COMVariant::CreateFromStr(schemaFile));
xmlDoc.com().schemas(COMVariant::CreateFromCOM(xmlSchemaCache));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2006, 12:54   #3
Delfins is offline
Delfins
Esli ne sekret, shto eto za metod?
Старый 28.03.2006, 20:08   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А почему бы Вам не воспользоваться штатными средствами? Сконвертируйте XSD в XDR с помощью, скажем, BizTalk Editor и воспользуйтесь методом \Classes\XMLDocument\newDocInlineSchema. (Внимание! Не работает с MSXML 4.0!)
P.S. Сегодня обнаружил, что с помощью BizTalk Editor из XSD XDR сделать нельзя. По той причине, что XSD - полнее и сложнее. Можно попробовать с программой xmlSpy.
Последний раз редактировалось EVGL; 29.03.2006 в 16:51.
Старый 23.01.2008, 18:13   #5
leva is offline
leva
Озадачился тойже проблемой, но для AX4.
По поводу проблемы AxDude - там все просто. Все дело в том, что XMLDocument по-умолчанию использует MS XML 3 (см. XMLDocument::XMLDOM()), а в примере попытка использовать XMLSchemaCache.4, что собственно и вызывает ошибку из-за несовместимости. Исправить ситуацию можно, создавая объект XMLDocument так:
XMLDocument xmlDoc = xmlNode::construct(new COM('Msxml2.DOMDocument.4.0'));
Да и еще... там по логике вместо loadXML должно быть load
Желание использовать MS XML 4 понятно - начиная с него появляется поддержка XSD. А начиная с 6 исчезает поддержка XDR (ибо умерло).
Я начал делать тоже в AX4, но оказалось там все классы связанные с XML скрыты и многие методы убраны, в том числе com(). MS XML там используется предположительно >=4. Как произвести валидацию так и не понял, хотя там и появился и вроде работает класс XMLSchema, но как их "связать" не нашел.
Насколько я понял в 4-ке вся работа с XML вынесена в AIF и соотетственно классы Ax* и напрямую с XML-классами работать не рекомендуется.
В Ax-классах пока тоже не нашел валидацию, направьте на верный путь.
Старый 23.01.2008, 18:53   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
XML в 4 сделан поверх System.XML, соответственно можно посмотреть доку в MSDN. Если не хватает обернутых методов, то можно юзать сам неймспейс через интеграцию с .Net
Хотя я непример вижу XMLReader.validate - может его как-то поюзать?
Старый 23.01.2008, 18:54   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот пример нашел тут: AxPath://AOT/Forms/AifXsltRepository...importFromFile
        // Open the file, get encoding.
        textReader = XmlTextReader::newFile(filename);
        textReader.read();
        encoding = System.Text.Encoding::GetEncoding(textReader.encoding());
        // Validate against schema.
        textReader.moveToContent();
        validationError = textReader.validate(this.getSchema());
        textReader.close();
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1).
Старый 24.01.2008, 12:12   #8
leva is offline
leva
Спасибо, то что надо.
Резюмирую проверенным, минималистичным, самодостаточным джобиком:
static void XMLValidate(Args _args)
    XMLTextReader               xmlReader = XMLTextReader::newFile(@"C:\somepath\file.xml");
    XMLSchema                   xmlSchema = XMLSchema::newFile(@'C:\1\somepath\schema.xsd');
    XmlSchemaValidationError    validationError;
    xmlReader.read();
    xmlSchema.compile();
    if (! xmlSchema.isCompiled())
        throw error(xmlSchema.validationError().message());
    validationError = xmlReader.validate(xmlSchema.writeToString());
    if (validationError)
        throw error(validationError.message());
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (2), Denicce (1), Stainless (1), alex55 (1).
Старый 24.01.2008, 12:16   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
добавил ваш код в http://erpkb.com/Axapta/XML
Старый 11.12.2008, 19:49   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже, что метод валидации, указанный в "проверенном, минималистичном, самодостаточном джобике" не работает в случае, если в XSD-схеме используется импорт из другой схемы, содержащей другое пространство имен, пример:
<!-- Common.xsd >>  -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:Common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn:Common">
<xs:complexType name="Document">
	<xs:sequence>
		<xs:element minOccurs="1" name="Number" nillable="false" type="xs:string" />
		<xs:element maxOccurs="1" name="Date" nillable="false" type="xs:dateTime" />
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<!-- << Common.xsd -->
<!-- Test1.xsd >>  -->
<xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:Test1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn:Test1">
	<xs:import schemaLocation="Common.xsd" namespace="urn:Common" />
<xs:complexType name="OrderType" >
	<xs:complexContent mixed="false">
		<xs:extension base="i1:Document" xmlns:i1="urn:Common" >
			<xs:sequence>
				<xs:element minOccurs="1" name="Qtv" nillable="false" type="xs:int" />
			</xs:sequence>
		</xs:extension>
	</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Order" nillable="true" type="tns:OrderType" />
</xs:schema>
<!-- << Test1.xsd -->
<!-- Test1.xml >>  -->
<ex:Order xmlns:ex="urn:Test1" xmlns:vt="urn:Common">
	<vt:Number>134</vt:Number>
	<vt:Date>2007-05-22T11:33:33</vt:Date>
	<ex:Qtv>44</ex:Qtv>
</ex:Order>
<!-- << Test1.xml -->
Есть ли мысли, как можно корректно провести валидацию в данном случае?
Upd: при попытке валидации ругается так:
"В качестве базы для расширения составного типа используется неопределенный complexType 'urn:Common:Document'."
Последний раз редактировалось alex55; 11.12.2008 в 19:54.
Старый 03.02.2009, 03:10   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Делаем с двумя XSD:
#define.xml('H:\\XML\\test1.xml')
#define.xsd1('urn:Test1','H:\\XML\\test1.xsd')
#define.xsd2('urn:Common','H:\\XML\\Common.xsd')
void validateFile()
    COM         xs = New COM("MSXML2.XMLSchemaCache.5.0");
    COM         xd = New COM("MSXML2.DOMDocument.5.0");
    COM         er;
    counter     i;
    xs.Add(#xsd1);
    xs.Add(#xsd2);
    xd.schemas(xs);
    xd.async(false);
    xd.Load(#xml);
    er = xd.parseError();
    if (er.errorCode())
        throw error("Validation failed on " +
             #xml + @"
             Reason: " + any2str(er.reason()) + @"
             Source: " + er.srcText() + @"
             Line: " + int2str(er.Line()));
    else
        info("Validation succeeded for " + #xml + @"
             " + xd.xml());
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), belugin (3), alex55 (1), Cardagant (1).
Старый 06.12.2012, 14:03   #12
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а в какой версии появились эти классы? У меня в 3-ке их нет, а функционал очень нужен.
Я имею ввиду:
XMLTextReader
XMLSchema
Старый 06.12.2012, 14:22   #13
leva is offline
leva
Эти классы из 4-ки и выше.
В 3-ке используйте класс XMLDocument или напрямую через COM как в примере у Ned.
Старый 16.08.2013, 22:53   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добрый вечер, уважаемые разработчики) Решил поиграться с валидацией XML документов(нужно было) и наткнулся на интересную ошибку.
Создал джоб, в котором одна строчка кода:
Com xm = new Com("MSXML2.XMLSchemaCache.5.0");
При запуске получил ошибку:
COM-объект класса "MSXML2.XMLSchemaCache.5.0" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "AAVOLKOFF".
Первым делом полез в реестр, чтобы узнать, если ли вообще на моей машине то, что нужно. Нашёл раздел, в котором был атрибут XMLSchemaCache, но без цифр, посмотрел, откуда он берёт dll-ку, и решил её перерегистрировать командой regsvr32 msxml3.dll. Команда отработала, однако ошибка не пропала...
Пробовал и 4 версию кеша и 5 - ошибка одна и та же.
Если у кого-то есть идеи - подскажите, пожалуйста, натолкните на путь истинный
Заметил особенность, если создавать объект НЕ 5 версии - он создаётся, тобиж так
  COM         xm   = new COM("MSXML2.XMLSchemaCache");
При этом, у моего коллеки, у которого стоит точно такая же Windows, как и у меня, запускается с 5.0
Последний раз редактировалось user_ax; 16.08.2013 в 23:04.
Старый 17.08.2013, 10:30   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
При запуске получил ошибку. Первым делом полез в реестр, чтобы узнать, если ли вообще на моей машине то, что нужно. Нашёл раздел, в котором был атрибут XMLSchemaCache, но без цифр. Пробовал и 4 версию кеша и 5 - ошибка одна и та же.
В разделе реестра HKCR\MSXML2.XMLSchemaCache прописан CLSID {373984C9-B845-449B-91E7-45AC83036ADE}, который указывает на msxml3.dll, а для HKCR\MSXML2.XMLSchemaCache.5.0 прописан CLSID {88D969E7-F192-11D4-A65F-0040963251E5}, который указывает на msxml6.dll. Делайте выводы.
Старый 17.08.2013, 12:51   #16
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Достаточно ли будет зарегистрировать (перерегистрировать) msxml6.dll на данном компьютере, чтоб заработал MSXML2.XMLSchemaCache.5.0?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.08.2013 в 12:58.
Старый 17.08.2013, 13:56   #17
gl00mie is offline
gl00mie
С точки зрения решения данной конкретной проблемы - скорее всего, да, но с точки зрения администрирования установленных компонент и системы в целом лучше по-нормальному установить Ms Core XML Services 6.0, чтобы к ним приходили обновления, потому что с 2006-го года в них нашли много дыр, вышло несколько SP и заплаток, так что просто зарегистрировав на компе не весть какую версию msxml6.dll, вы рискуете сделать его уязвимым для кучи эксплойтов.
Старый 18.08.2013, 19:18   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Скачал, установил msxml6 и msxml6_SDK, в реестре как были папочки Msxml2.XMLSchemaCache.3.0, Msxml2.XMLSchemaCache.6.0 так и остались.
При попытке создать объект
COM        xs = new COM("MSXML2.XMLSchemaCache.5.0");
Всё равно ругается.
А если создать объект 6.0 - всё отрабатывает.
Есть предположение, что 5.0 ставится вместе с Офисом 2003, но это как предположение.
Старый 18.08.2013, 23:47   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Очень может быть. У меня для 5.0 и 6.0 прописан один и тот же CLSID {88D969E7-F192-11D4-A65F-0040963251E5}, который указывает на msxml6.dll.
PS. Если в HKCR нет ключа с названием MSXML2.XMLSchemaCache.5.0, то ругаться на попытку создать такой СОМ-объект будет по-любому, так что лучше не упорствовать.
Старый 17.10.2013, 10:18   #20
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Всем добрый день!
Хочу поднять тему со следующим вопросом, взможно кто-то сталкивался.
При использовании следующего кода:
    boolean ret = true;
    COM         xs = new COM("MSXML2.XMLSchemaCache.6.0");
    COM         xd = new COM("MSXML2.DOMDocument.6.0");
    COM         er;
    #define.xml(filename)
    xs.add('schemaPath1.xsd');
    xs.add('schemaPath2.xsd');
    xs.add('schemaPath3.xsd');
    xd.schemas(xs);
    xd.async(false);
    xd.load(#xml);
    if (er.errorCode())
             #xml + @"
             Line: " + int2str(er.line()));
    return ret;
у пользователя периодически вылетает ошибка "Метод "add" COM-объекта класса MSXML2.XMLSchemaCache.6.0 возвратил код ошибки 0x80070525 (<неизвестно>), который означает: Учётная запись не существует."
При перезарузке Аксапты данная ошибка пропадает.
DAX 2009
P.S. Искал информацию по данной ошибке в контексте, указанном выше, ничего полезного не нашёл. Поэтому прошу помощи у вас! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.10.2013 в 10:32.
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
