Старый 11.11.2005, 13:11   #1
xconsul is offline
xconsul
? округление в OLAP
После переноса Analysis Server (SP2) на другой компьютер, в сводной таблице перестали отображаться знаки после запятой - все округлено до целых. Причем в таблице OLAPAmount числа не округлены. Но если смотреть данные через Analysis Server Manager - там уже все округлено до целых.
В какой момент это происходит? В настройках куба указана валюта, по которой округление указано до 2-х знаков после запятой.
Старый 11.11.2005, 13:41   #2
Anatolich is offline
Anatolich
Display Format указан правильно? Репроцессить пробовали?
Старый 19.11.2005, 14:33   #3
xconsul is offline
xconsul
Формат в ячейках самой сводной таблиц указан с нужной точностью. На самом Analysis Server, если через Analysis Manager смотреть, значения уже округленные. Есть ли в Analysis какие-либо связанные с округлением настройки?
olap
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
