27.09.2002, 17:02 | #1 |
Удостверения личности...
Народ либо я чето не доганяю, либо... одноиз двух...
где в SP4 в карточке сотрудника задаются паспортные данные...? |
27.09.2002, 17:11 | #2 |
Member
В подотчетных лицах. А они в авансовых отчетах. Это вопрос про кассу был?
27.09.2002, 17:30 | #3 |
нет не про кассу а про "персонал и зарплата"
27.09.2002, 18:03 | #4 |
Member
Тогда в карточке сотрудника на закладке "Личные сведения". Это в российском модуле (в смысле "Расчеты с персоналом").
27.09.2002, 18:15 | #5 |
Я тож так думал, но В SP 4 в карточкуе сотрудника про пачпорт вообще ни чего нет...
27.09.2002, 18:41 | #6 |
Member
А у меня есть. В СП4. Вы точно в российском модуле смотрите?
27.09.2002, 18:46 | #7 |
Конечно в нём.... я ж его внедряю....
все ключи включены, а паспортов нет.... |
27.09.2002, 19:01 | #8 |
Member
А в репозитарии смотрели? Там такие поля есть?
А как вы ставили СП4? С нуля или апгрейдили? Если апгрейдили СП3, к примеру, и там были разработки, то подмена навижиновского слоя могла быть перекрыта старой формой, находящейся на более высоком слое. У меня один раз такое было. Договора в Заказах найти не мог. Удалил юзеровский слой (на форме Заказов, а не вообще) и появились. Я вообще не специалист в данном вопросе, но могут возникнуть и другие идеи. Пишите. |
