Старый 15.11.2005, 10:12   #1
NJD is offline
NJD
Что я не донастроил в первичной-вторичной валюте?
Есть база. Первичная - евро, вторичная - рубли.
Есть непонятки
1. Если смотреть план счетов, то сальдо показывает в рублях. Разве не в евро должен?
2. Если смотреть проводки, то опять-таки проводки в рублях, вторичная валюта пустая.
3. Отчеты оборотносальдовую вед-ть и главную книгу не показывает - нет данных.
Правда я вторичную валюьу задал уже после разнесения первых журналов. Но первичная - евро, стояла с самого начала.
Пересчет данных по периодам пробовал, не помагает.
Старый 15.11.2005, 10:41   #2
NJD is offline
NJD
с 3 понял - у меня какие-то страннные проводки. вместо сч деб - сч кред сумма, делаются
сч деб сумма, сч кред. сумма. 2 проводки вместо одной.
Старый 15.11.2005, 11:31   #3
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
2 проводки вместо одной - отключена корреспонденция счетов (Параметры Главной книги).
а что значит проводки показывает в рублях? такая сумма должна быть в пересчете на рубли? а какая валюта отображается внизу?
Старый 15.11.2005, 11:55   #4
NJD is offline
NJD
Да, спасибо, не знал про эту галочку.
Ну открываю план счетов. Сальдо показаны в рублях. Хотя основная валюта - евро.
И если я смотрю проводку по ГК. То Валюта - рубли, валютная сумма - сумма в рублях, сумма - сумма в рублях, сумма во вторичной валюте - 0.
Старый 15.11.2005, 15:38   #5
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от NJD
А курсы валют для рубля настроены (по отношению к евро)?
Старый 15.11.2005, 16:16   #6
Голова 2уха
NavAx
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Если во вторичной валюте нулевые суммы по ранее разнесенным операциям (до задания вторичной валюты), то они и не должны пересчитаться во вторичную валюту.
если же нет, то это очень странно, у меня все считается.
проводки показываются в той валюте, в которой они выполнялись - это могут быть и рубли. При этом сумма должна быть пересчитана в основную и вторичную валюты (по старым данным пересчета не будет во вторичную валюту). Возможно, что курс задан как 1 к 1: проводка в рублях, курс пересчета 1:1, поэтому показывает одинаковую сумму в валюте проводки (рубли) и в основной??
Аномально большие суммы во вторичной валюте. vml DAX: Функционал 9 25.05.2009 17:48
Учет во вторичной валюте Maugly DAX: Функционал 20 13.10.2006 10:53
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
