Старый 15.11.2005, 18:33   #1
VadimVN is offline
VadimVN
Intercompany & ГТД
Пытаюсь настроить Intercompany. На основании заказа в одной компании благополучно автоматом создается закупка в другой, но столкнулся с тем, что в закупку не переносятся номера ГТД.
Я в чем-то не разобрался, или так оно и должно работать? Кто-нибудь решал подобную задачу?
Ситуация усугубляется тем, что в настройках склад. аналитики для ГТД указан пропуск для расхода, то есть в строках заказа ГТД явно не указывается.
Ax 3.0 SP2 RU.
Заранее спасибо.
Старый 15.11.2005, 21:16   #2
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Хех, ну ясно почему!
Руки у MBS не "доросли" чтобы сделать нормальную локализацию данной функциональности - чтобы ГТД учитывала (даже в AX 3.0 SP4 EE):
protected void setTableFields()
#InventDimDevelop
	super();
	this.setInventBatchId();
	this.setInventLocationId();
	this.setInventSerialId();
	this.setWMSLocationId();
	this.setWMSPalletId();
	this.setConfigId();
	this.setInventSizeId();
	this.setInventColorId();
	this.setInventDimId();
Дописывайте сами (см. Classes\\AxInventDim*)
Старый 16.11.2005, 09:50   #3
VadimVN is offline
VadimVN
2 Ziva:
Нет проблем с тем, чтобы запрограммировать перенос номера ГТД из строки заказа в строку закупки. Есть проблема с тем, что по одной строке заказа может быть две, а может и двадцать две складских проводки с различными ГТД и насколько я понимаю, intercompany не умеет реплицировать складские проводки из заказа в закупку. Может в рамках intercompany есть возможность синхронизировать отгрузку заказа/приходование закупки, чтобы в приход попадала складская аналитика фактического расхода?
У меня в настоящее время вместо intercompany написана кнопка, которая создает закупку в одной компании на основании фактуры в другой компании и переносит в т.ч. и ГТД. Хочется сделать как-то покрасивее, но вот упераюсь в ГТД...
Старый 16.11.2005, 10:06   #4
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от VadimVN
2 Ziva:
... насколько я понимаю, intercompany не умеет реплицировать складские проводки из заказа в закупку. Может в рамках intercompany есть возможность синхронизировать отгрузку заказа/приходование закупки, чтобы в приход попадала складская аналитика фактического расхода?
InterCompany такого делать не умеет.
В свое время на проекте Дикси писал механизм который бы реплицировал складские проводки. При этом, если в заказе делалась комплектация, то в соответствующей закупке происходила регистрация.
Старый 16.11.2005, 10:27   #5
VadimVN is offline
VadimVN
Спасибо. Жаль. Выходит что базовая функциональность Intercompany в России применима только в очень частных случаях, в остальных нуждается в существенных доработках... В моей ситуации проще продолжать пользоваться кнопкой...
Старый 16.11.2005, 10:45   #6
Gad is offline
Gad
Кроме того, если не ошибаюсь (по крайней мере в версии 3.0 без SP) во глубине Intercompany стояла некая заглушка, которая пропускала только номенклатурные аналитики, а аналитики хранения очищала.
Старый 29.11.2005, 21:46   #7
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от ziva
Очень интересно, как вы это делали? Если нетрудно, осветите, пожалуйста, хотя бы вкратце проектные решения и трудности с которыми пришлось столкнуться. Предстоит решать задачу такого же класса и не хочется бежать по граблям. Да и опыта еще маловато. Может подскажете, где можно посмотреть что-нибудь подобное в стандартном функционале? Как быть с аналитиками, не входящими в виртуланую компанию? Задавать значения по умолчанию? Спрашивать пользователя?
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Intercompany через MQ Torin DAX: Программирование 6 22.06.2005 13:09
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
