Старый 01.10.2002, 16:11   #1
Timofei is offline
Timofei
Вопрос по Аттейн (по учету себестоимости)
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой ситуевиной в аттейн 3.10?
При перемещении/переоценке товаров и последующем запуске задания "Фин. Учет Себестоимости товаров" иногда появляется сообщение о нарушении целостности таблицы G/L Entry.
Если после перемещения провести покупку того же товара, то себестоимость учитывается, но только себестоимость покупки.
То есть при переоценке товара со 100 на 150 долларов появляется ошибка.
Затем покупаем товар за 100 долларов.
Снова выполняем учет.
В отчете "Фин. Учет Себестоимости товаров" две строки – увеличение стоимости остатков на складе на 50 и на 100 долл., соответственно.
Открываем план счетов – сальдо счета складских остатков увеличилось только на 100 долл. То есть имеет место несоответствие реальной оценки склада и оценки на счетах.
Ошибку можно увидеть на базе 3.10А или 3.10АА с настройками по умолчанию выполнив след. последовательность операций.
Покупаем любой товар.
Учитываем его себестоимость ("Фин. Учет Себестоимости товаров") «По Товарным операциям»
Меняем рабочую дату (+1 день)
Создаем и проводим акт внутреннего перемещения купленного товара.
Смотрим на сообщение о нарушении целостности данных
Если кто знает, как с этим бороться, подскажите, пож.
Старый 01.10.2002, 17:10   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
попробуй
1) - запустить периодическое задание "Коррекция себестоимости"
2) - проверить настройки для складов - нарушение целостности GLEntry - это как правило невозможность создать балансирующую проводку
Старый 01.10.2002, 22:03   #3
Timofei is offline
Timofei
Коррекцию себестоимости запускал. Что характерно, операция покупки по данному товару одна - себестоимость и корректировать не надо вроде как
Настойки склада - если имеются ввиду настройки учета склада, то номер счета (Товары фин. счет) указан для всех складов.
Еще идеи???
Старый 18.02.2003, 17:28   #4
bascomo is offline
bascomo
А чего сам код не посмотришь?
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции. DeSp NAV: Функционал 6 05.04.2006 16:49
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
Учет себестоимости и трассировка по серийным номерам Консультант NAV: Функционал 1 19.11.2004 15:06
#Коррекция Себестоимости# порождает лишнюю запись в Value Entry Maxi NAV: Функционал 1 18.06.2004 07:05
Расчет себестоимости Alex_V NAV: Функционал 1 13.03.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
