|  25.11.2005, 12:17 | #1 |
| Участник | Как сказать форме подогнать свой размер
			Проблема элементарная: в процессе работы с формой на ней появляются новые элементы (visible = true). Т.к. при открытии она автоматически подбирает свой размер, при появлении новых элементов они оказываются "за кадром". Хочется заставить ее подобрать размер заново при изменении содержимого.
|  25.11.2005, 12:39 | #2 |
| Участник |
			Я использую: element.redraw(); |
|  25.11.2005, 12:45 | #3 |
| Модератор |
			Можно поставить свойство дизайна saveSize - No, но тогда она не сможет запамнить свои размеры. С Уважением, Георгий |
|  25.11.2005, 13:21 | #4 |
| Участник |
			element.redraw(); не помогает категорически saveSize = No и так стоит |
|  25.11.2005, 15:27 | #5 |
| Участник |
			Может дело в том, что у дизайна или у другого контейнерного элемента, на котором находятся ваши показываемые/скрываемые поля стоит конкретное задание ширины или высоты? Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw). |
|  25.11.2005, 15:41 | #6 |
| Участник |
			Для диалогов делал - dialog.formRun().resetSize(); Для формы получается соответственно - element.resetSize(); |
|  25.11.2005, 16:13 | #7 |
| Administrator |
			Посмотрите на форму RContractTable. Там после скрытия/отображения поля типа партнера, в методе updateDesign формы выполняются 2 метода: PHP код:
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  25.11.2005, 16:13 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Может дело в том, что у дизайна или у другого контейнерного элемента, на котором находятся ваши показываемые/скрываемые поля стоит конкретное задание ширины или высоты? Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw).  В этой именно так Цитата:
	 Возможно, дело в том, если сравнивать с диалогом, что диалог все-таки сначала формируется а потом выводится. А здесь ситуация такая, что форма уже на экране есть, и при определенных дейтсвиях должны автоматически подогнаться ее размеры. |
|  25.11.2005, 16:16 | #9 |
| Участник | Цитата:
			 resetSize и arrange. Попробуйте element.arrange() - должно по идее получиться
	 Вывод такой: если в аксапте что-то нельзя сделать с помощью методов непонятного назначения, попробуйте различные их комбинации   |
|  25.11.2005, 16:22 | #10 |
| Участник |
			2Prof То есть только arrange() или сначала обязательно resetSize() надо? |
|  25.11.2005, 16:33 | #11 |
| Участник |
			именно комбинацию
