Старый 05.12.2005, 11:03   #1
rus_stas is offline
rus_stas
Вычеты для налога на доходы физических лиц
Уважаемые господа! Какие есть соображения по поводу:
Как настроить вычет для налога на доходы физических лиц - ежемесячно в размере например 100 грн. в зависимости от налоговой базы (например если база <1000 применять вычет, если больше 1000 - не применять).
Пробовал следующее:
задавал ставку с типом значения критерий в поле Ставка(величина). Критерий срабатывает при достижении суммарной величины, то есть когда наберется указанная в критерии сумма доходов до вычетов за какой-то период (месяц, два...), а нужно еджемесячно!
rus_stas
Старый 05.12.2005, 11:12   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Можно сделать базу, в которую входят начисления облагаемые налогом на доходы. Это первая строка счетчика. Вторая строка - ставка-критерий. Таким образом в ставку будет передаваться сумма базы за месяц.
Т.е. такой суррогатный расчет налога. Понятно? Думаю, не очень
А вообще бросьте вы эту затею, не получится у вас настроить украинский расчет зарплаты в Аксапте. Для этого нужно переписать:
1. Расчет налога на доходы
2. Расчет взносов в фонды с предприятия
3. Расчет среднего заработка, отпусков и больничных.
И дописать:
4. Перерасчет соц.льготы
5. Индексацию заработной платы
6. Расчет взносов в фонды с работника.
Это чтобы все работало более или менее как надо.
Возможно, я что-то забыл.
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
проблемы с импортом Деловых отношений и контактных лиц alpin DAX: Функционал 5 07.01.2004 16:27
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
