Старый 08.12.2005, 17:41   #1
UU is offline
UU
? Отклонения в стоимости ТМЗ на 16 счете
Уважаемые коллеги!
Не подскажет ли кто-нибудь как выкручивались из следующей проблемы:
По ПБУ мы не имеем права увеличивать стоимость ТМЗ после их оприходования.
То есть мы не имеем права увеличивать 10 счет на сумму доп. расходов (например, транспорт) после того, как ТМЗ уже оприходованы на счет 10.
Говорят, что в таком случае суммы доп. расходов надо списывать на 16 счет и затем в пропорциях движения ТМЗ - на счета 90, 20, .....
Возникает вопрос - не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой.
Задача осложняется тем, что нам надо знать фактическую стоимость каждой номенклатурной единицы (то есть сумму на счете 10 + сумму на счете 16 по этому ТМЗ).
Можно ли решить эту проблему как-нибудь иначе, кроме как сказать что мы будем нарушать ПБУ и все таки пользоваться функцией распределения доп. расходов и относить эти суммы на 10 счет?
Старый 08.12.2005, 20:18   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну, а вы не торопитесь их "оприходовать".
glibs®
Старый 09.12.2005, 10:10   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Идеологически 16 счет должен одновременно применяться с 15 счетом, но я знаю компании которые используют 16 счет без 15.
Правила учета МПЗ и ТЗР подробно раскрыты в приказе Минфина РФ № 119н от 28.12.01. Там например предлагается схема учета ТЗР с применением 10 счета.
Старый 09.12.2005, 13:23   #4
UU is offline
UU
Red face
Так он здесь идеологически и применяется с 15 счетом (счет 15 привязан к складу Товары в пути).
Не спешить оприходовать не можем - в производство нечего списывать будет ....
Старый 09.12.2005, 14:12   #5
Bulat is offline
Bulat
Вы работаете по учетным ценам? Если нет, то возможно использование отдельного субсчета счета 10 для учета ТЗР, которые затем стандартным механизмом распределения накладных расходов, распределяются на строки накладных МПЗ. Таким образом вы получите полную с/с МПЗ на складе. Счет 16 при этом можно не использовать. Насколько я знаю, эта схема не противоречит законодательству. В чем трудности?
Старый 09.12.2005, 15:52   #6
UU is offline
UU
Проблема в том, что учетная политика написана и никто ее переписывать не будет.
Плюс ко всему движение на 10 счете ведется по учетным ценам, где учетная цена - это цена поставщика. А отклонения ведутся на 16 счете.
Старый 09.12.2005, 17:07   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от UU
в аксапте применять 15/16 счет невозможно, так что придеться вам делать что то одно из двух - или переписать учетную политику или переписывать аксапту . Первое - намного проще чем второе с точки зрения трудоемкости
Последний раз редактировалось ppson; 09.12.2005 в 17:11.
Старый 11.12.2005, 19:16   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
согласен
16% за обновление ПО Аксапта Arahnid DAX: Прочие вопросы 9 19.12.2007 19:06
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Сумма прописью в счете на оплату Venera DAX: Функционал 2 07.08.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
