18.01.2006, 13:02 | #1 |
Программер
Форма LedgerJournalTransDaily.
Есть на этой форме поля итогов. Так вот, надо в этих итогах отфильтровать строки. Вопрос, где стоит ковыряться и вообще стоит ли? Может проще добавить дополнительные поля и считать отдельно?
Аксапта 3,0 сп3. п.с.: в методе write класса LedgerJournalEngine добавил фильтр в методах updateInternalContainers voucherTotals ledgerJournalTableUpdateTotals вроде бы работает, но в некоторых случаях в итогах по документу остаются лишние суммы. происходит когда у строки (которая должна попасть в итог) меням тип счета (в результате строка в итог попасть не должна). |
18.01.2006, 17:32 | #2 |
Т.е. у Вас как такого фильтра нет, есть условие по которому нужно сделать расчет?
Сообщение от vasiliy
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? | 2 | |||
лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
LookUp форма и параметры | 7 | |||
Произвольная Lookup форма | 0 |
