Старый 20.01.2006, 14:44   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Сохранение строки закупки - потеря фокуса?
Всем доброго дня, помогите пожалуйста, разобраться!
Ситуация следующая:
есть закупка, довольно большая (180 строк). При сохранении строки (это должна быть не одна из первых строк) курсорчик в гриде улетает на первую строку.
Покопавшись в коде, я выяснил, что это происходит при отработке метода purchLine_ds. Конкретно - строка purchLine_ds.reRead().
Я ее закомментировал - эффект исчез.
Вопрос - как еще с этим эффектом бороться? Мне не очень понравился мой метод борьбы...
Спасибо
Старый 20.01.2006, 15:33   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если Вы имеете в виду метод write на датасорсе PurchLine - то эффект проявляется на purchTable_ds.reread().
Бороться с этим можно по-разному:
1) Воспользоваться методом findRecord на purchLine_ds. Т.е. сначала запомнить курсор, затем скормить его: purchLine_ds.findRecord(курсор). Этим правда не рекомендуется пользоваться на больших количествах записей (свыше 1000) - к примеру - нехорошо так делать на PurchTable. Т.к. findRecord исполняется на датасорсе, где всего 180 записей - то тут можно применить сей метод
2) Попытаться понять - почему сделано именно так и что пострадает, когда код будет закомментирован. Этот метод ведет к большей переделке, однако он единственен, если записей много
Старый 20.01.2006, 15:37   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Если правильно понял reRead() - то это ссылка на метод и похоже его нет среди предопределенных.
Можно покапаться в слоях, так чтоб определить в каком слое добавлено.
Старый 20.01.2006, 16:08   #4
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Сообщение от sukhanchik
Действительно, purchTable. Это я невнимательно посмотрел.
Вполне понятно, зачем это нужно - например, при изменении количества в строке может измениться статус закупки. Поэтому надо перечитать...
Я воспользовался findRecord. Вроде, без тормозов. Спасибо.
Старый 20.01.2006, 16:08   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Сообщение от MikeR
reread - перечитывает из базы данных строку источника данных... В данном случае, purchTable.
Старый 20.01.2006, 16:28   #6
sukhanchik
Сообщение от andy239
Я имел в виду что помимо осознания зачем это нужно - еще необходима "обходная" реализация - т.е. переделка таким образом, чтобы и у вас все работало и чтобы не пострадал необходимый имеющийся функционал.
Сообщение от MikeR
См \System Documentation\Classes\FormDataSource\reread
Старый 22.01.2006, 12:33   #7
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
воспользовался findRecord...
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Авто подстановка Цены в строки заказа/закупки sparur DAX: Программирование 15 04.08.2006 09:30
Ввод и разноска цены закупки Zveriok DAX: Функционал 5 20.04.2005 22:33
потеря связи закупки с товаром mad_pilot DAX: Функционал 2 15.11.2002 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
