Старый 24.10.2002, 14:55   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
? Как включить итоговый счет в другой итог?
О мудрейший All!
Как такое сделать?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 24.10.2002, 15:32   #2
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Посмотри прилагаемый рисунок. Всё вроде бы несложно. Единственный нюанс - номер итогового счёта в диалоговом окне "Account Interval" необходимо вбивать в ручную, а не выбирать его из списка.
Миниатюры
Старый 24.10.2002, 15:35   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
вбить то он вобьется, только сальдо по нему не посчитается!
сам пробовал, если в итоговый включены обычные - считается,
а если итоговый - он не суммируется!
Старый 24.10.2002, 18:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне как-то во время обучения ответственные навижиновские сотрудники говорили, что такого достичь невозможно. Не проверял.
Старый 24.10.2002, 18:34   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
достичь чего?
чтобы суммировлся или не суммировался?
Старый 24.10.2002, 19:05   #6
glibs is offline
glibs
Member
Вопрос стоял в том, чтобы включать итог в итог, я так понял. Т.е. суммироваться не должен.
Старый 24.10.2002, 19:09   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
должен.
имеем:
50.100 итог для:
50.101
50.102
50.103
50.200 итог для
50.201
50.202
50.203
50 итог для:
50.100
50.200
по 50.100 и 50.200 сальды нормально:
50.100 - 1000$
50.200 - 2000$
по 50 - сальдо 0!!!!!!!!!
Старый 25.10.2002, 09:32   #8
Ted is offline
Ted
Все устроенно гораздо проще-
сумма итоговых счетов - тоже итоговый счет, просто надо включить в него все компоненты из первого и второго :-)
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Перенос основного средства на другой бух.счет. Nervoy DAX: Функционал 8 06.04.2006 10:22
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
