Старый 25.01.2006, 14:34   #1
duz is offline
duz
Расчет амортизации для НУ
Как в АХАРТА начислить разовую дополнительную амортизацию не более 10% от первоначальной стоимости (кроме ежемесячной ) согласно главы 25 НК РФ с 01.01.06 г
DUZ L
Старый 01.02.2006, 12:42   #2
oxbacc is offline
oxbacc
Меня это тоже очень интересует. Но скорее всего в Axapta этого не сделать.
Старый 01.02.2006, 13:52   #3
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Попробуйте такой обходной прием:
1) разовую дополнительную амортизацию проводим в журнале ОС с пом. операции Переоценка амортизации (или переоценка стоимости). Сумму амортизации и счета ГК проставляем в журнале вручную.
2) расчет последующей амортизации осуществляем лин.методом с базой для расчета по остаточной стоимости.
3) если необходима амортизация периода в котором осуществлена разовая доп. амортизация с ее учетом, то предварительно в соотв. налоговой амортизационной группе ставим Дату начала амортизации в значение "С месяца ввода в эксплуатацию" (для SP4 EE возможно не потребуется).
Старый 01.02.2006, 15:23   #4
oxbacc is offline
oxbacc
ГлавБух мне дал следующее "Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов налогового периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости ОС. Т.е. при приобретении ОС мы имеем право сразу с 08 счета списать 10% стоимости на счет 44, а оставшуюся сумму перенести на сч 01 и погашать ее равномерными долями путем начисления амортизации.
Проводки по приобретению ОС с 01.01.2006г.
Дт 60 Кт 51- 50000-00
Дт 08 КТ 60- 42372,88
Дт 19 Кт 60 – 7627,12
Дт 44 Кт 08 – 4237,29
Дт 01 Кт 08 – 38135,59
Сумму 38135,59 амортизируем равными долями в течении срока полезного использования."
Что бы сделать как предложил russ, сначало надо ввести в Эксплуатацию а потом амортизировать, а по проводкам списывается 10% перед вводом в эксплуатацию.
russ cпасибо, за ответ!
Старый 01.02.2006, 16:19   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Все зависит от того, как у Вас живет 08 счет. Встречаются разные решения, от финансовой аналитики, до написания мини-модуля для учета капвложений. Соответственно, и способы будут разные.
Старый 01.02.2006, 16:28   #6
Serge_DD is offline
Serge_DD
Только амортизация здесь совсем не причем. Просто уменьшите стоимость на 08 счете. Проще всего руками того бухгалтера, что ведет ОСы. Либо написать функцию которая сформирует проводки ГК автоматически посчитав 10% (тут конечно надо знать что творится у вас на 08-ом).
Старый 26.02.2006, 17:53   #7
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Цитата с сайта ГлавБух http://www.glavbukh.ru/cgi-bin/glavb...tstate&id=6814
"В главном финансовом ведомстве справедливо решили, что амортизационную премию следует расценивать как обычные амортизационные начисления. То есть относить ее к расходам, связанным с производством и реализацией, в качестве суммы начисленной амортизации в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 253 НК РФ. "
То есть не нужно списывать амортизационную премию с 08 счета!
Оттуда же:
"Обратите внимание: амортизационную премию в бухучете вообще никак не отражают."
Различная сумма ежемесячной амортизации Tuple DAX: Функционал 1 14.11.2005 22:45
Расчет амортизации после реконструкции ОС mnu DAX: Функционал 13 02.12.2004 15:59
Расчёт амортизации RE DAX: Функционал 8 27.09.2004 14:55
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
