Старый 31.01.2006, 14:32   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Пересечение отпуска и больничного.
Кто решил эту проблему? Рассмотрим возможность купить это доработку.
Старый 08.02.2006, 07:48   #2
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Начал писать ТЗ. Не могу понять, что делать если период уже закрыт?
Старый 08.02.2006, 09:47   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Теоретически - менять табель в предыдущем периоде
Практически - спросить у кадровиков/табельщиков, т.е. у того, что этим у вас там занимается.
Старый 08.02.2006, 11:05   #4
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от Prof
Теоретически - менять табель в предыдущем периоде.
Получается что только теоретически. Тогда придется пересчитывать фонды и базы для расчета, а так же начисления/удержания, основанные на этих фондах.
Сообщение от Prof
Расчетчики до этого работаль в 1С и там эта проблема решена путем минусовых отпускных/больничных (типа сторонирование), при этом закрытый период не затрагивается. Реализовывался ли такой вариант в Ax?
Старый 08.02.2006, 11:19   #5
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Причем, мне сказали, что в 1С эта проблема тоже есть и решена доработками.
Старый 08.02.2006, 11:31   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Смотря как это делать. В принципе, если табель не трогать, то сделать проще. Мы делали и сторнирование (отпуска), но и табель тоже правили.
Короче проблема на самом деле не совсем тривиальная, и ее надо по возможности решить малой кровью.
больничный, кадровые приказы, отпуск, расчеты с персоналом
Расчет отпуска в Axapta PSA DAX: Функционал 14 31.01.2008 20:54
Расчет отпуска (суммирован. учет рабочего времени) MNG DAX: Функционал 1 30.11.2005 17:44
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
!!!HELP!!! ???Проблемы расчета больничного??? rus_stas DAX: Функционал 4 22.02.2005 17:46
Расчет отпуска nicko DAX: Функционал 4 07.10.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
