Старый 11.02.2006, 07:32   #1
Aslan is offline
Aslan
Строки заказов внутрихолдинговых
Никто не подскажет каким образом (помимо журнала базы данных) можно определить автора последнего изменения таблицы?
Старый 11.02.2006, 12:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если имеется в виду - автор последнего изменения записи в таблице - то это поле modifiedBy (при условии, что в свойствах таблицы это поле включено). Если же этого поля в таблице нет - увы.
За это сообщение автора поблагодарили: Aslan (1).
Старый 14.02.2006, 07:36   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Возможно, если этот "последний", чего либо обрабатовал по Заказу, то посмотерть в таблице SalesParmUpdate?
С уважением, Вячеслав.
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
