Старый 22.02.2006, 10:56   #1
OliaM is offline
OliaM
Резервирование в приходах
Как можно посмотреть, в каких приходах (проведенных и ожидаемых) зарезервирована строка заказа на продажу? Насколько я понимаю, форма резервирования в заказах продажи не показывает эту картину - там можно посмотреть список всех приходов, когда ставишь галочку "Посмотреть приходы". И отчета подходящего я тоже не нашла. Есть форма Marking для заказов продажи, но не уверена, для чего она используется.
Старый 22.02.2006, 12:03   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
1. формы Marking и Резервирование это общие формы, они испольхуются не только в заказах, но и в журналах а также и в закупках (например когда вы возвращаете товар поставщику);
2. Резервирование в общем случае идет по набору аналитик и поэтому, формально не связано с каким-то определенным приходом;
3. Маркировка позволяет связать конкретную проводку прихода, с проводкой расхода, но это делается вручную из формы Marking. Маркировка прописывает в определенном поле складской проводки ссылку на другую складскую проводку. Маркировка имеет свою особенность - себестоимости таких проводок будут равны (после пересчета склада);
4. Используя, например, аналитику "Партия", как уникальный идентификатор прихода, вы можете, опять таки формально связать, проводку прихода с проводкой расхода, номером партии. Для этого вам нужно, чтобы партия была уникальной для каждой строки прихода, добится этого можно, например, включив в идентификатор партии номер лота;
Последний раз редактировалось slava09; 22.02.2006 в 12:07.
Старый 22.02.2006, 12:04   #3
leshy is offline
leshy
Поскольку аксапта при резервировании не связывает напрямую расход с приходом, а использует аналитику, то для решения вашей задачи необходимо чтобы каждый приход имел уникальную аналитику (например партию или серийный номер). В этом случае вы сможете уидеть приход в форме резервирование или с помощью "склад -> мониторинг" в заказе.
Старый 23.02.2006, 07:05   #4
OliaM is offline
OliaM
slava09 и leshy - спасибо!
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование при утверждении сланированной закупки Dana DAX: Функционал 5 14.04.2004 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
