Старый 14.03.2006, 13:22   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
displayOption и обновление формы
Есть форма с гридом. Хотелось бы чтобы если введенное пользователем в некоторое поле значение больше некоторой величины, то строка становилась красной. Перекрыл метод displayOption, но вот только проблема - строка меняет цвет, если выйти из формы и снова в нее зайти. Каким образом нужно обновить форму, чтобы выполнился метод displayOption?
Старый 14.03.2006, 13:35   #2
KMV is offline
KMV
может там super(...) нужен.
Старый 14.03.2006, 14:06   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну, при каждой загрузки формы, в методе таблици DS нада вставить проверку твоего условия,
и если оно совподает красить твои строки, и при каждой новой загрузку строки буду покрашены
Старый 14.03.2006, 14:15   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В том-то и дело, что не срабатывает - только при перерисовке всего грида. Помню, пробовал вызывать принудительно ctrlGrid.displayOptions(record) - но это всего лишь настройка отображения... кажется, не сработало.. Приходилось делать ресерч с позиционироваием на запись...
С Уважением,
Георгий
Старый 14.03.2006, 14:50   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
2 KMV метод super есть
2 konopello не очень понял о чем ты, по-моему мы говорим о разных вещах
2 George Nordic может я что-то не так делаю, но ресерч тоже не работает.
Странно получается - если при запуске формы строки раскрашиваются, неужели нельзя выполнить это действие с помощью какого-нибудь метода?
Старый 14.03.2006, 14:56   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Могу посоветовать посмотреть в модуле "Управление персоналом" карточка сотрудника,
там принятые работники отбражаются одним цветом, уволеные другим,
а цвета задаются в модуле управление персоналом
Старый 14.03.2006, 14:57   #7
KMV is offline
KMV
Можно так попробовать:
В метод modified нужного поля вставляем код:
if (set)
таблица_DS.clearDisplayOption(таблица)
должно работать.
Старый 14.03.2006, 15:03   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Все то о чем идет реч риализовано в форме EmplTable
Старый 14.03.2006, 15:28   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
2 KMV к сожалению, так тоже не работает
2 konopello проблема не в том как раскрасить строки, проблема в том как перекрасить их не закрывая форму. Например, на складе есть 5 ед., пользователь заказал 7. хочется чтобы строка стала красной сразу после сохранения записи, а не тогда, когда он закроет форму и откроет ее снова
Старый 14.03.2006, 15:42   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Lucky13
public void write()
    super();
    this.clearDisplayOption(this.cursor());
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.03.2006, 15:51   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Вот у себя нашел такой кусок:
formDataSource.clearDisplayOption(markedRecord);
formDataSource.findRecord(currentRecord);
formDataSource.refresh();
Делал давно, точно уже сказать не смогу, почему именно так (да и копаться не охота) но вроде работает! Возможно, рефрешил я там для других целей, а может именно из-за раскраски...
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1), x-act (0).
Старый 14.03.2006, 16:58   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
2 Vadik так тоже не работает
2 Ruff идея хорошая, но чтобы это заработало я думаю этих строк мало.
У меня такая мысль:
Чтобы строка раскрасилась нужно выполнить метод displayOption чтобы применить новые значения цвета (при открытии формы это делается при фетче данных) и обновить форму.
findRecord я думаю в моем случае не поможет (искомая запись всегда есть в кэше и нового фетча не будет). DS.refresh возможно поможет если правильно выполнить displayOption.
Может кого-то это натолкнет на здравую мысль
Старый 14.03.2006, 17:17   #13
KMV is offline
KMV
Точно! А formDataSource.clearDisplayOption(....) как раз и вызывает этод метод, и рефрешить и финдить нет необходимости.
Старый 14.03.2006, 17:34   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
2 KMV Хотелось бы в это верить, но это к сожалению не так. Если поставить точку оствнова в методе displayOption и вызвать clearDisplayOption, то видно, что displayOption не вызывается, а если сделать фетч (достаточно перейти к последней записи, а потом вернутся к нужной, если конечно записей много), то displayOptions выполнится.
Пробовал вызвать displayOption явно
PHP код:
    FormRowDisplayOption op = new FormRowDisplayOption();
this.DisplayOption(recordop);
но выдается ошибка: Объект (тот который второй параметр в displayOption) не имеет метода backColor, хотя в классе FormRowDisplayOption такой метод есть. В чем проблема непонятно
Старый 14.03.2006, 17:52   #15
KMV is offline
KMV
Думаю Вы ошибаетесь.
Посмотрите форму tutorial_Form_DisplayOptions. Там поставьте точку останова в displayOption и нажмите на кнопочку и смотрите стек вызова.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 15.03.2006, 08:54   #16
Lucky13 is offline
Lucky13
Все получилось. Всем спасибо за ответы.
Простой вызов ds.clearDisplayOption(record) все решает.
Старый 21.11.2008, 14:13   #17
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сидел, медитировал над формой tutorial_Form_DisplayOptions, но так и не понял как решить мою задачу.
Есть форма с набором строк. По окончанию некой операции нужно что бы некоторые строки поменяли цвет. Пишу следующий код:
void doRefresh(container    _packedProcessSetUnion)
    SetEnumerator   enumerator = Set::create(_packedProcessSetUnion).getEnumerator();
    while (enumerator.moveNext())
        Table_ds.clearDisplayOption(Table::findRecId(enumerator.current()));
        Table_ds.refreshEx(-1);
Увы, результата ноль. В процессе медитации над «тюторилом» углядел единственное отличие моего кода от их:
 for (common = custTable_ds.getFirst(); common; common = custTable_ds.getNext())
            custTable_ds.clearDisplayOption( common );
        custTable_ds.refreshEx(-1);
На сколько я понял, они полностью перебирают источник данных, в моем случае записей будет очень много. В таком случае вопрос, что будет хуже при большом кол-ве записей, подход реализованный в примере или executeQuery, затем findRecord(что бы вернуться на запись на которой находился пользователь до запуска процедуры) ?
Старый 21.11.2008, 14:30   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
element.redraw(); может поможет?
Старый 21.11.2008, 14:38   #19
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Увы, не помог...
Старый 21.11.2008, 14:45   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Так ведь цвет вроде условием в датасорсе определяется:
Примерно так надо написать:
public void displayOption(Common _common, FormRowDisplayOption _options)
    // here's the logic which derteminates the color for this row
    // In this case it will random color the lines
    if (set.in(common.RecId))
        _options.backColor( backColor );
    super(_common,_options);
Последний раз редактировалось Eldar9x; 21.11.2008 в 14:49.
cleardisplayoption, displayoption, законченный пример, раскраска строк, интерфейс
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление формы Andrux DAX: Программирование 2 26.09.2008 19:45
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
