Старый 16.03.2006, 13:27   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Материальный ущерб с виновного лица
Цель:
1) Начислить недостачу сотруднику 73 - 94. Проводку надо делать в разрезе конкретных сотрудников.
2) Удержать сумму недостачи с конкретного сотрудника за счет з/пл. 70 - 73.
Делаю так:
1. Создаем 2 профиля разноски:
Первый - Подотчетное лицо, для расчетов с подотчетными лицами Счет 71.
Второй - Ущерб, для расчетов с МОЛ за причиненный ущерб Счет 73.02.
Все настройки в параметрах модуля Расчеты с поставщиками, заточены под профиль Подотченое лицо (т.е. начисления и удержания ч/з зарплату, профиль разноски по уполчанию). Поэтому с закрытием сальдо по подотчетному лицу (По профилю Подотчетное лицо) нет.
2. В журнале главной книги делаю проводку:
Тип счета Подотчетное лицо Захаров ---- Тип счета Главная книга 94.00.00 на сумму 100 рублей
Для подотчетного лица указываю профиль разноски Ущерб.
В результате получаю проводку 73.02 (В разрезе сотрудников) - 94 на сумму 100 рублей.
3. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей.
4. Делаю руками в журнале з/пл удержание с конкретного сотрудника Захарова (для удержания настроен счет 73.02) на сумму 100 рублей. В результате получаю проводку 70 - 73 на сумму 100 рублей.
5. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей.Смотрю проводки по подотчетному лицу - есть только проводка по главной книге. Если смотреть сальдо по бухгалтерским счетам, то на 73 ноль, все закрылось.
Вопрос:
1. Если для списания недостачи с МОЛ использовать подотчетное лицо, как закрывать сальдо по подотчетному лицу через з/пл?
2. Есть еще какие то варианты списания недостач с МОЛ, если есть, то какие?
Алексей
Старый 16.03.2006, 14:49   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски.
Старый 16.03.2006, 15:05   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А в общем журнале ГК не указать вид зарплаты
Поэтому необходима доработка журнала З/П или использовать промежуточный счет и два журнала - журнал ГК и журнал З/П.
Старый 16.03.2006, 15:55   #4
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от ppson
... два журнала - журнал ГК и журнал З/П.
Три. Журнал ЗП, Журнал проводок по ЗП и Журнал ГК
Старый 16.03.2006, 16:02   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Peter Savintsev
Делал и то и др.
Но надо снимать недостачу именно с зарплаты и в модуле зарплата.
Алексей
Старый 16.03.2006, 16:25   #6
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от AlexeyBP
Делал и то и др.
Делать доработку по тому же принципу, как сделано закрытие сальдо через ЗП по подотчетным лицам ("Расчеты с поставщиками").
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
должностные лица neys DAX: Программирование 1 09.03.2006 23:29
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Профиль разноски для складского журнала подотчетные лица RFC DAX: Функционал 0 25.03.2004 14:08
Должностные лица Maxim Gorbunov DAX: Функционал 4 03.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
