Старый 20.03.2006, 07:35   #1
kras is offline
kras
несколько CRM в одном домене?
Подскажите, пожалуйста, могу ли я развернуть в одном домене несколько систем CRM?
Судя из названия базы данных <organization name>_MSCRM в SQL Server'е можно.
Но что-то терзают смутные сомнения ))
Потому что при переносе данных инструмент DataMigrationTool работает (насколько мне известно) с одной базой, возможно с той, которая встала раньше.
Или так:
установить в домене второй SQL Server, настроить IIS на второй сайт, поставить роутер (хм... а будет ли работать?).
вобщем запутался! ))
Старый 25.07.2006, 12:40   #2
Twilight_Dragon is offline
Twilight_Dragon
Аватар для Twilight_Dragon
6 / 10 (1) +
Сообщение от kras
Или так:
Процесс установки нескольких CRM в одном домене ( с одним ключом, например демонстрационным)
1. Для каждого CRM- требуется выделнный IIS(по другому не получилось) или по другому выделенный компьютер. Вполне возможен вариант с испольованием Microsoft Virtual Server. Виртуальная машинка с 256 МБ вполне српавляется с CRM WEB APP (Платформа AMD Athlon 3000+ 2 ГБ ОЗУ, 120 Гб HDD. Причем на этой же машине работает еще один CRM сервер(реальный) и SQL+Report Server)
2. Т.к. информация о ключе прописывается в AD то рекомендуется для каждой инсталяции CRM-а создать свой OU Например Сделать общий OU - CRM а потом для каждой инсталяции добавлять свои OU-шки, например по именам проектов. И при установке указывать конечную ветвь дерева AD. Например CRM->Project1
3. SQL можно выбрать тот же самый что используется на первой инсталяции.
4. Report Server выбираем тот же. Маршрут подключения http://Имя_Предидущего_сервера_отчетов/reportserver
Отчет о готовности системы выдаст предупреждение о трастах (подробности разбираю не спеша) , но на функционирование системы это влиять не будет.
Можно ли в одном домене установить MS CRM 3.0 и 4.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Администрирование 3 25.04.2008 11:05
Несколько серверов CRM в одном домене xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 1 16.03.2007 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
