Старый 28.03.2006, 18:37   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
? Поменять тип поля на таблице?
Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации: есть большой проект в котором, надо изменить на многих таблицах поле, с real на int, при этом, надо это поле удалить, так как ЕДТ оно другого типа поставить не дает, но в итоге валятся таблицы и индексы, вообщем очень много чего валится.
Есть ли способ проделать эту процедуру с наименьшими последствиями?
Спасибо.
Старый 28.03.2006, 19:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Экспортируйте модификацию в XPO и с помощью текстового редактора поправьте тип поля. При импорте отредактированного файла во время синхронизации SQL Server даже попытается перевести real в int с отсечением дробой части.
Старый 28.03.2006, 20:12   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Спасибо большое! Очень интересная идея сам бы не додумался, попробую применить на практике.
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Тип поля RecId Eldar9x DAX: Программирование 4 14.11.2006 16:03
Обнуления поля-массива в таблице Artild DAX: Программирование 5 26.02.2006 12:35
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
