Старый 31.03.2006, 17:14   #1
Delfins is offline
Delfins
Программирование и перенос Layer-а на другую апликацию, выдает random-ошибки ..
Ситуация такая:
Есть 2 AOS - `Dev` и `Test`.
Программируем на Dev-AOS в USR-layer, переносим код в VAR-layer, на том же AOS...
Код правилный, без ошибок компиляций.
На `Dev-AOS` перед переносом (с помощью .xpo) , обьекты которые переносятся - удаляются из USR-leyеr-а
Переносим VAR-layer в Test-AOS, для тестирования... Но там! - random-ошибки: не может открыть форму или запустить отчет.. короче беспредел... хотя все layer-ы до VAR идентичны...
Решение проблемы обычно сводится к частичной или полной перекомпиляции .. А можно ли этого как-то избежать? Или перед переносом VAR-layer каким-то образом не компилируется правильно, так как есть ещё что-то в USR?
Последний раз редактировалось Delfins; 31.03.2006 в 17:17.
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
axaptapedia: Layer System Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2007 05:45
AX UK: DIS Layer Consolidation for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2007 22:50
Dynamics AX: Dynamics AX - Create a Layer Project Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Dynamics AX Geek: Deleting all objects from a custom layer Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
